Üdv! Szakik!
Segítséget kérnék. Szomszédomban van ez a Gorenje RK6333W kombinált hűtőgép szerkezet, ami hűtés helyett a felső részében is fagyaszt. Nos a gugli nem volt a barátom, először a használati utasítást próbáltam megkeresni, de nem jártam eredménnyel. Azt nem tudom eldönteni, hogy eme csodának hogyan lehet a felső hűtő, ill. az alsó fagyasztó részét szabályozni. A felső részében van jobb oldalon egy "hőfok" szabályozó egybeépítve a belső világítással, amin van egy kétállású kapcsoló, melynek egyik állásában egy nagyobb a másik állásában egy kisebb hópihe látható. Jól látom-e, hogy ezen kapcsoló csak a felső részt szabályozza, és a szabályzóval van a gond, vagy sem.
Egyszóval a felső részeben a beépített elpárnál, ahol le kellene folynia a lecsapódott párának egy jégtömb alakult ki, és emiatt nem tud kifolyni a víz a kompresszor felé. Azt mondják, hogy amióta megvették (5 éve) azóta így működik.
Lehet-e az, hogy a felső részben lévő hőfokszabályzó halott és emiatt jelentkezik a probléma? De akkor az alsó fagyasztórészben hogyan szabályozódik a hőfok?
Segítő hozzászólásotokat előre is köszönöm!
üdv. Csabesz.
Gorenje WS53145 automata mosógép egy idő után csak villog a kijelző. Indításkor minden rendben, ajtót lezár, vizet enged be, motor elindul és kb 5perc múlva megáll és csak a kijelző villog. Valami melegedési gond lehet szerintem mivel nem egyből jelentkezik a hiba bekapcsolás után.
https://drive.google.com/file/d/1B0dr040XvVi7bUoqDwXYETmsXMpFcNdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBpgrvziQOlfje5IDdHC5PFn4SpD_aGZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsqiWVbdZyocZA2qDJDd6u_SFhJiRLYl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOYsqD3DpoyfuM7c28rTRR5_E4H7wajX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA2L2IDx_zNu1rCl_9ZBObcYLetVpc6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSEzmFBxDr3QlcC35GUPFio7QT7Dvlsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qvnh1ZnWf-YyiDbeTx6nvyTv1iBcVGWm/view?usp=sharing
Szerintetek?
Üdv.: G.
Olyan problémába futottam egy Gorenje D8665N tipusú hőszivattyús szárítógéppel, amivel még nem találkoztam. Ajtó csukott állapotban azt érzékeli, hogy nyitva van, a belső világítás is megy. Ha kinyitom az ajtót, úgy érzékel, hogy be van csukva, világítás nem megy. A gépet elindítva nyitott ajtónál a vízszivattyún kívül semmit nem indít, közben ajtót becsukva meglöki egy pillanatra a dobot. Utána a világítás mindig megy, ha ki van nyitva az ajtó vagy ha be van csukva. A gép többet nem indítható, mert mindig nyitott ajtót érzékel, csak ha a programkapcsolót 0 állásra tekerem. Mindez úgy történt, hogy elötte 1 teszt szárítás lement. Panelt átnéztem, hibát nem találtam. Ajtókapcsolót cseréltem. Esetleg valaki járt már így? Válaszokat megköszönöm!
Jó éjt. Kérdésem a címben. Szakadt tekercs cseréje után egyfolytában veszi a vizet. Triak beteg. W513 0103MN helyére ki mit tenne?
