Ha a mikró 10A biztosítéka elszáll program indításakor, az tipikusan mire utal?
Valószínűleg nem fogom javítgatni, de érdekelne a válasz.
Köszönöm, ty
Köszönöm mindenkinek!
Megsült a nagyfesz trafó. Megy vissza a feladónak az egész.
Hozta egy ismerősöm azt a masinát, hogy nincs motor forgatás. Szivattyú, vízvétel működik. A szénkefék csutkára voltak kopva, kicseréltem őket, majd elindítottam centrifuga programot, aminél a motor elkezdett forgatni, lekapcsoltam, visszatettem a vízre, és akartam indítani egy rövid programot, de nem indult. A kijelzőn a programválsztót gombot tekerve kiválasztható a program, de sem a menü gombra, sem a start/pause gombra nem reagál. Valakinek valami ötlet? A jobb oldalon van egy külcs ikon, gyerekzár lenne?
Ui: megoldás a gyerekzár lett. Köszönöm!
Gorenje Senso Care 8kg/1400 f/perc
Art.No.: 497036
TYPE: PS10/25145
Model: W8544 N/I
Ser.No.: 64930191
A címbeli mosógéppel van egy kis gondom.
Bekapcsolom kiválasztom a pamut programot és leteszem 40C fokra a vízhőfokot, akkor 3 óra 5 percet ír ki.
Ha elindítom, ajtót lezárja és elkezdi a vizet beengedni a dobba.
Amikor eléri a kellő vízszintet, elzárja a mágnesszelepet és elindítja a dobot óra járásának irányába (szemből nézve a gépet ).
2-3 percig így forgatja folyamatosan, majd megáll, vár 1 vagy 2 percet és elindítja az ellentétes irányba.
Így is forgatja úgy 2-3 percig, ismét megáll, leteszi 1 óra 50 percre az időt, vár egy kicsit és harmadszor is elindítja óra járásának irányába, szintén forgatja 2-3 percig, majd egyszer csak leáll a dobforgatás és sípolva jelzi a címbeli kódot.
A kód maga víz túlfolyást jelent az egyik Gorenje mosógép használati utasításban közölt hibakód lista szerint.
Amit eddig megnéztem: mértem a fűtőszálat és az NTC-t, valamint kipróbáltam őket egy másik gépben, ami külsőre ugyanez a kinézet, csak az szénkefés motoros, amit javítok az meg inverteres.
A másik gép tökéletesen dolgozott a fűtőszállal és NTC-vel és a hőfok is jó volt ( 40C fokon 38C fokot mértem amikor lekapcsolta a fűtést ).
A gép két szintszabályzóval van szerelve, egy hagyományossal és egy frekvenciával működővel.
Próbára a frekvenciával működő szintszabályzót is kicseréltem, amit a másik jól működő gépből szedtem ki, de a hiba ugyanaz.
A hagyományos szintszabályzó viszont nem egyezik, mert az inverteres gépben 7 sarus van, a másikban meg csak négy sarus és a szabályzócsavarok száma, valamint a szintszabályzók mérete se stimmel, mert a szénkefés gépé jóval kisebb.
A panelt is átmértem, bár hibát nem találtam benne, de azért a két 5 lábú relét újakra cseréltem és cseréltem még a két elkót, az LNK305-ös táp ic-t LNK364-re és a reléket meghajtó ULN2003-at, valamint átforrasztottam a panelt olmos ónnal.
A hiba viszont maradt.
Találkoztatok-e már ilyennel Gorenje gépnél.
Mindenkinek előre is köszönöm ha foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Gorenje WS53145 automata mosógép egy idő után csak villog a kijelző. Indításkor minden rendben, ajtót lezár, vizet enged be, motor elindul és kb 5perc múlva megáll és csak a kijelző villog. Valami melegedési gond lehet szerintem mivel nem egyből jelentkezik a hiba bekapcsolás után.
https://drive.google.com/file/d/1B0dr040XvVi7bUoqDwXYETmsXMpFcNdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBpgrvziQOlfje5IDdHC5PFn4SpD_aGZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsqiWVbdZyocZA2qDJDd6u_SFhJiRLYl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOYsqD3DpoyfuM7c28rTRR5_E4H7wajX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA2L2IDx_zNu1rCl_9ZBObcYLetVpc6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSEzmFBxDr3QlcC35GUPFio7QT7Dvlsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qvnh1ZnWf-YyiDbeTx6nvyTv1iBcVGWm/view?usp=sharing
Szerintetek?
Üdv.: G.
