Gorenje WS53145 automata mosógép egy idő után csak villog a kijelző. Indításkor minden rendben, ajtót lezár, vizet enged be, motor elindul és kb 5perc múlva megáll és csak a kijelző villog. Valami melegedési gond lehet szerintem mivel nem egyből jelentkezik a hiba bekapcsolás után.
https://drive.google.com/file/d/1B0dr040XvVi7bUoqDwXYETmsXMpFcNdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBpgrvziQOlfje5IDdHC5PFn4SpD_aGZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsqiWVbdZyocZA2qDJDd6u_SFhJiRLYl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOYsqD3DpoyfuM7c28rTRR5_E4H7wajX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA2L2IDx_zNu1rCl_9ZBObcYLetVpc6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSEzmFBxDr3QlcC35GUPFio7QT7Dvlsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qvnh1ZnWf-YyiDbeTx6nvyTv1iBcVGWm/view?usp=sharing
Szerintetek?
Üdv.: G.
Fenti mosógép 20 éve szolgál bennünket, de most megfáradt. Eddig csak a szivattyúval szórakoztam 2 évente, de most nem engedi a vizet, mivel nincs rajz nem tudom merre induljak, a 801-es az ajtózárról adja a szintkapcsolókra és onnan a mágneszelepekre az áramot. A szelepek jók (3db) víz van ( a viccelődöknek!)
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Gorenje Wa65205
Keresem a fent említett készülék teszt mod belépési konfigot. Saját gépem működik is. Nagykijelzős lcd panelos. Köszönöm
Van egy Gorenje GSI 582-es mosogatógépünk. A múlt héten mosogatás közben folyt belőle a víz. A nejem kinyitotta az ajtaját, na ekkor még több víz kifolyt a konyhába. Tehát, magasan volt a vízszint. Ami benne maradt, a kapcsoló átforgatásával szivattyúzás állásba, kiszivattyúzta. Utána csináltam egy próba mosogatást, majd másnap a nejem is, akkor jól működött.
Két napja "élesben" megint folyt belőle a víz /Tehát a hiba továbbra is fennáll!/, de időben észleltük, és a kiszivattyúzással most nem folyt ki sok víz.
Én még ilyen gépet nem szedtem szét, nem is ismerem, hogyan figyeli, és hogyan szabályozza a vízszintet?
Olyan hiba lehet, ami egyszer jó, máskor meg jelentkezik. A bejövő víz elzárása /valamilyen szelep/ gondolom hogy működik, mert akkor nem csak bekapcsolt állásban töltene túl. Tehát feltételezem, hogy a vízszint figyeléssel, a bejövő víz megfelelő ki-bekapcsolásával lehet inkább a baj.
Kérdésem:
- Van olyan javaslat, aminek segítségével érdemes hozzá nyúlnom a javításhoz?
- Van a közelemben valaki közülünk /Budapest, 16. kerület/ aki ért ezekhez, és megjavítaná?
Üdv: formasu
