Hali.Érdeklödni szeretnék hogy mi lehet ennek a gondja nem melegit a relé nem húz be.Hidrosztátot cseréltem a melegitö ok termosztát ok a vezérlö panelon cseréltem az uln2003ag ic ami végzi a relé behúzását!!A válaszokat elöre is köszönöm
Gorenje Type: SP10/331 Model: T766N szárítógépben a szíj feszítő görgő tönkrement. A tengelynél kopott ki a műanyag a hátsó részen. Eddig műanyag futott a fém tengelyen. Kapott egy réz perselyt, gondoltam "örökélet". :)
Pár hét használat után megette a réz perselyt is.
A következő persely is így járt pár hét múlva. Pedig előzőleg már gondosan ellenőriztem hogy a motor tengelye párhuzamos legyen a dobbal (ezt csak szemrevételezéssel csináltam), kapott egy használt szíjat hogy ne feszítsen akkorát, vízmértékkel lett beállítva a működés helyén.
Deformációt nem látni a házon (hogy leesett volna)
A gép belső oldalán felirat figyelmeztet, hogy szíjcsere csak a szakszervízzel történjen.
Van valakinek infója, hogy mire kell figyelni ennél a típusnál?
Ugyanilyen gépben cseréltem már szíjat, semmi gond nem volt.
A segítségért előre is köszönet!
Sziasztok,a fenti szárítógépben, kellene feltenni az új szíjat, kérdezném tapasztalt Kollégáimat, milyen irányban induljunk, hogy történik a csere? Köszönettel. Imre
1. Gorenje WA65145 mosógépnek nem reagál az érintőkijelzője. Nem volt még dolgom hasonló géppel ami érintőkijelzős (még a mosószer adagolót is motor mozgatja). Bekapcsolom, logó után a menü bejön, de tovább nem tudok menni mert nem reagál az érintőkijelzője. Szétszedtem, de nem látok hibát. Szétszedve nem volt még, mert az elektronika még össze volt illesztve egy lakk réteggel. Belülről teljesen újszerű a gép. Igaz vizet még nem kötöttem rá, mert nem olyan helyiségben van, de gondolom a menüben attól még kellene tudnom lépkedni.
Tudnátok valami ötletet erre?
Köszi előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFlGWkhwMTZtdWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneFNfVnNyekV2YkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRmVucnBoS0NhX0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0I1cDZxRUEzVGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd1pTYkcteU1YQU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnclVFa2NDRXBlMVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWhVUWwwa3FMUUU/view?usp=sharing
Uniman segítségének köszönhetően sikerült megoldanom az érintőpanel cserét. Ezúton is köszönöm. A szalagkábel 4 lábkiosztását - szégyen vagy sem - próbálgatással sikerült kitotóznom. Képek alapján 1 lábat tudtam biztosra a többit fél óra alatt próbálgattam. Lényeg hogy jó lett.
2. Azonban nem teljes az öröm, ugyanis próba alatt kiderült hogy centrifugálás nélkül végez a gép, vizesek a ruhák. Próbáltam kevesebb ruhával, fehér ill. színes programon, de úgy is. A sima centrifugálás program tökéletesen működik. Gondoltam az öblítőstop-ra, de a beállításokban nem találok ilyet pedig magyar a menü. Van magyar használati utasítás is hozzá, de abba sem találok erre vonatkozó leírást. Hibakódot nem ír, egyszerűen kiírja hogy végzett a mosással, vegyem ki a ruhát.
Megoldás: Az egyik lengéscsillapítón van egy 3 érintkezős csatlakozó (gondolom ez érzékeli a ruha egyenletlenséget) ami megy az elektronikára, az volt kontaktos. Azóta hibátlanul megy a gép.
Üdv.: G.
