GORENJE WA75185
3.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE WA-75185 WA75185 WA 75185
Gorenje WEI823 mosógép, kezelő panel nem reagál szinte semmire.
Bekapcsolás után csak egy program elérhető, mimd1 hova tekerem a programválasztót
Illetve az érintő panelen is csak a centri fordulatot lehet állítani, többi funkció halott. Olyan mint ha a gyerekzár aktív lenne, de a kis kulcs nem is világít. Viszont próbálltam volna a gyerekzárat ki/be kapcsolni, de hiába nyomom a két gombot hosszan, röviden nem reagál arra sem.
A START gomb 3 másodperces nyomására az újraindítást elvégzi, vizet kiszivattyúzza aztán kiáll END re.
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm.
Gorenje WA74163 mosógép nem indul, gombokra nem reagál
Sziasztok4
Gorenje WA74163 mosógép nem indul, gombokra nem reagál.
Be tudom kapcsolni a programválasztó gombbal, mutatja is a különböző mosási adatokat, viszont elindítani nem tudom a start gombbal, de másik gombokra sem reagál.  Az ajtózár nem hőelemes, egy mágneskapcsoló nyitja (külön gombbal, nincs ajtónyitó fül), szétszedtem, nincs baja. Alsó és felső elektronikán sem látok hibát, se törést. Nem lehet hogy valami gyerekzár van rajta bekapcsolva? Vagy valami reset funkció létezik ennél a géptípusnál?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=EAgxv3RHhtg
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Gorenje SVK62E-4 Kerámia lapos tűzhely - Megoldva!
Sziasztok! Van egy beépíthető kerámialapos tűzhelyünk, (a márkáját nem tudom, vagy 10 éves, és egy kisebb vagyon volt) aminek az egyik "főzőlapja" megadta magát. Bekapcsoláskor kattant egyet és nem kapcsolt be. Ez éppen a dupla részes, van egy kisebb lap, majd körülötte egy másik sáv, ami külön kapcsolható. Ez megy, csak a belső nem. Ezen szoktam a kávét főzni. Kérdésem, hogy javíthatóak e ezek, mi megy benne tönkre, és ki javítja? Vajon, hasonló cekász van benne mint a hagyományos főzőlapokban? Köszi előre is mindenkinek!
Ritka gorenje mosógép tipus wp62s3-nak van resetje?-Megoldva
A fenti mosógépnek van resetje?
Ha igen , akkor hogyan resetelhető?
Köszönöm előre is a válaszokat .
