Tudnátok segíteni?
Ennek a vezérlőnek:
http://www.levnesporaky.cz/www/obrazky/original/155313_001.jpg
http://www.levnesporaky.cz/www/obrazky/original/155313.jpg
A proci panel hátuljáról, tehát nem a proci felőli oldalról, nincs Valakinek képe? Egy ellenállás elégett.
Köszi
Le kellene vennem egy hűtő ajtaját, de napi használatban van, így szeretnék minél felkészültebben érkezni. Átnéztem, de első ránézésre nem volt egyértelmű, hogy jön le az ajtó (ami amúgy megfordítható lenne). Az alsó zsanért kell kivenni, vagy le kell venni a tetejét, és akkor lehet hozzáférni a felső zsanérhoz?
Üdv: Jácint
Gorenje D82426 SteamTech kondenzációs szárítógép alkatrész beazonosításban kérném a segítségeteket. Van a gépben alul egy műanyag tartály meg egy fűtőegység szerű valami aminek nem tudom milyen szerepe van. Igazából nem is érdekelne, ha nem annak a tartálynak az alján lévő csőcsonkon szivárogna szárítás közben a víz. Le lehet azt dugózni? Sok szárítót láttam már de ilyen még egyikben sem volt. Amúgy jól szárít, a felső tartályba is gyűjti a vizet
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
1. Gorenje WA65145 mosógépnek nem reagál az érintőkijelzője. Nem volt még dolgom hasonló géppel ami érintőkijelzős (még a mosószer adagolót is motor mozgatja). Bekapcsolom, logó után a menü bejön, de tovább nem tudok menni mert nem reagál az érintőkijelzője. Szétszedtem, de nem látok hibát. Szétszedve nem volt még, mert az elektronika még össze volt illesztve egy lakk réteggel. Belülről teljesen újszerű a gép. Igaz vizet még nem kötöttem rá, mert nem olyan helyiségben van, de gondolom a menüben attól még kellene tudnom lépkedni.
Tudnátok valami ötletet erre?
Köszi előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFlGWkhwMTZtdWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneFNfVnNyekV2YkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRmVucnBoS0NhX0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0I1cDZxRUEzVGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd1pTYkcteU1YQU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnclVFa2NDRXBlMVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWhVUWwwa3FMUUU/view?usp=sharing
Uniman segítségének köszönhetően sikerült megoldanom az érintőpanel cserét. Ezúton is köszönöm. A szalagkábel 4 lábkiosztását - szégyen vagy sem - próbálgatással sikerült kitotóznom. Képek alapján 1 lábat tudtam biztosra a többit fél óra alatt próbálgattam. Lényeg hogy jó lett.
2. Azonban nem teljes az öröm, ugyanis próba alatt kiderült hogy centrifugálás nélkül végez a gép, vizesek a ruhák. Próbáltam kevesebb ruhával, fehér ill. színes programon, de úgy is. A sima centrifugálás program tökéletesen működik. Gondoltam az öblítőstop-ra, de a beállításokban nem találok ilyet pedig magyar a menü. Van magyar használati utasítás is hozzá, de abba sem találok erre vonatkozó leírást. Hibakódot nem ír, egyszerűen kiírja hogy végzett a mosással, vegyem ki a ruhát.
Megoldás: Az egyik lengéscsillapítón van egy 3 érintkezős csatlakozó (gondolom ez érzékeli a ruha egyenletlenséget) ami megy az elektronikára, az volt kontaktos. Azóta hibátlanul megy a gép.
Üdv.: G.
