Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy a fent megnevezett gép vezérlésébe milyen táp ic volt? Kalapotemelt és távozott nem találtam meg sehol a gépben a darabkáját. Segítséget előre is köszönöm!
Sziasztok !, Fenti 2 kompresszoros kombi hűtő (sajátom ) kb 2 napig folyamatosan hűtött. Mire rájöttem , hogy elromlott a termosztát, addigra már teljesen tönkrement ,nem hűt pedig a kompresszor megy a termosztáttal (0 állás) ki lehet kapcsolni. A folyamatos hűtéstől mi mehetett még tönkre ?
Nem vagyok szakember én TV-ket javítok. Az érdekelne , hogy érdemes -e vele foglalkozni...
Köszi a tippeket
Gorenje wa50100 mosógép, mind ha nem is kapna feszültséget.
CR1,CR2 kondikon megvan a 300 volt.
De a CR4 en nincs semmi.
Viper12A IC1-nek kéne létrehoznia feszültséget.
Átnéztem mindent, ic is cseréltem de semmi.
Ajtó kapcsolót ellenőriztem, azzal kezdtem.
Van ötletetek mit nézzek meg?
Szervusztok!
Az óra 0:11- en áll nem nullázható.A Start/pausa gomb villog kétszer .Ha megnyomom akkor a kijelző jobb és bal oldalán függőleges fények villognak majd elalszanak.Az ajtó jelzőfénye világít.
Mosás/centrifugálás közben lett leállítva mert meg kellett igazítani a benne levő ruhákat a nagy rázkódás miatt.Többet nem indult el.Nem folytatta a hátralevő műveleteket.
A gép még garanciális.
Mit lehet tenni?
üdv Emil
"Megoldva" - Megtaláltátok a szerviz telefonszámát?
