Üdv mindenkinek!
Csak okulásképp, hogy sajna ilyen is van!
Fenn nevezett új fajta, még szénkefés mocival szerelt gépben melegedni akart egy egér, de nem vette figyelembe, hogy a 230Volt már életveszélyes!
Panelen 3-4helyen a működtető füst kijött a félvezetőkből, plussz megégett pár csati!
Mosógépszerelőhöz került a gép, itt a próbálkozása:
https://elektrotanya.com/content/gorenje-ps1523100-mosogep-uj-elektronika-elso-beuzemelese-segitseg
Neki nem jött össze a gyári alkatrészekkel a javítás, a hibás alkatrészekkel visszaadta a gépet!
Így végső elkeseredésében a tulaj hozzám fordult segítségért!
Bontott vezérlővel, a 3 csati lecserélésével, plussz a szintkapcsoló cseréjével egyből rendeltetésszerűen működött a gép!
Hátravan még a sérült üstgumi cseréje, és a letört szivattyúház fedél pótlása!
ferenc
Üdv! Szakik!
Segítséget kérnék. Szomszédomban van ez a Gorenje RK6333W kombinált hűtőgép szerkezet, ami hűtés helyett a felső részében is fagyaszt. Nos a gugli nem volt a barátom, először a használati utasítást próbáltam megkeresni, de nem jártam eredménnyel. Azt nem tudom eldönteni, hogy eme csodának hogyan lehet a felső hűtő, ill. az alsó fagyasztó részét szabályozni. A felső részében van jobb oldalon egy "hőfok" szabályozó egybeépítve a belső világítással, amin van egy kétállású kapcsoló, melynek egyik állásában egy nagyobb a másik állásában egy kisebb hópihe látható. Jól látom-e, hogy ezen kapcsoló csak a felső részt szabályozza, és a szabályzóval van a gond, vagy sem.
Egyszóval a felső részeben a beépített elpárnál, ahol le kellene folynia a lecsapódott párának egy jégtömb alakult ki, és emiatt nem tud kifolyni a víz a kompresszor felé. Azt mondják, hogy amióta megvették (5 éve) azóta így működik.
Lehet-e az, hogy a felső részben lévő hőfokszabályzó halott és emiatt jelentkezik a probléma? De akkor az alsó fagyasztórészben hogyan szabályozódik a hőfok?
Segítő hozzászólásotokat előre is köszönöm!
üdv. Csabesz.
A fenti tűzhely grilje működik de a sütő alsó melegítője nem. Ismeri valaki ezt a masinát? Hol érdemes a hibát keresni. Sajnos rajzot nem találtam hozzá.
Laci
A fent említett gép két évig nem volt használva. A tulaj szerint üzemképes állapotban volt amikor felfüggesztette használatát. Most ismét használni szeretné, de gyakorlatilag használhatatlan.
Amit tapasztaltam és megpróbáltam: 1. Az ajtó nem nyílik.
2. Rövid programmal / ha jól értettem hidegvizes/ próbálva vizet vételez ( óra számol vissza), majd mosás helyett F31-es hibakód jelenik meg és villog a spülen LED.
3.A bentmaradt vizet kilehet üríteni.
4.Csak centrifuga esetén a szivattyú müködik de a dob nem pörög föl, megjelenik az F31.
Megjegyzem, mosógép javítással nem foglalkozom, de szeretném tudni véleményeteket, hogy mit mondjak a tulajnak.
Ui. A forgórész cseréjével a hiba elhárítva.
welding alt
