A táp. javitás után a videón látható hibát jelzi. L SEL . A motor zárlatba ment. A csatlakozóról a motorrelékre menö fóliák elégtek.(Pótolva.)A táp.ban , az LNK305 IC-t,a 7805 IC-t.A panelen az ULN2003 IC-t,egy TJ52C diódát ,és a 10UF/450V ELKO-t,cserélni kellett.Az elölap eredeti baja,az volt,hogy, bekapcsolása után minden LED felvillant és a relék meghùztak.
Köszönök mminden hozzászólást,elöre is..
varga jano
https://youtu.be/6Vnvjv3mnPE
A tápegység. valami ilyesmi .
Olyan problémába futottam egy Gorenje D8665N tipusú hőszivattyús szárítógéppel, amivel még nem találkoztam. Ajtó csukott állapotban azt érzékeli, hogy nyitva van, a belső világítás is megy. Ha kinyitom az ajtót, úgy érzékel, hogy be van csukva, világítás nem megy. A gépet elindítva nyitott ajtónál a vízszivattyún kívül semmit nem indít, közben ajtót becsukva meglöki egy pillanatra a dobot. Utána a világítás mindig megy, ha ki van nyitva az ajtó vagy ha be van csukva. A gép többet nem indítható, mert mindig nyitott ajtót érzékel, csak ha a programkapcsolót 0 állásra tekerem. Mindez úgy történt, hogy elötte 1 teszt szárítás lement. Panelt átnéztem, hibát nem találtam. Ajtókapcsolót cseréltem. Esetleg valaki járt már így? Válaszokat megköszönöm!
Valaki tudna az említett programkapcsolóhoz bármilyen segítséget adni? Bekötés, működés, stb.
Előre is köszönöm
Bekapcsolás után csak egy program elérhető, mimd1 hova tekerem a programválasztót
Illetve az érintő panelen is csak a centri fordulatot lehet állítani, többi funkció halott. Olyan mint ha a gyerekzár aktív lenne, de a kis kulcs nem is világít. Viszont próbálltam volna a gyerekzárat ki/be kapcsolni, de hiába nyomom a két gombot hosszan, röviden nem reagál arra sem.
A START gomb 3 másodperces nyomására az újraindítást elvégzi, vizet kiszivattyúzza aztán kiáll END re.
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm.
