Tisztelt szakemberek!
Megtudná valaki mondani mit jelent ez a hiba ennél a mosógépnél! Centri funkcióban nem forgat semmit a kefék jók.
Jó éjt. Kérdésem a címben. Szakadt tekercs cseréje után egyfolytában veszi a vizet. Triak beteg. W513 0103MN helyére ki mit tenne?
Ezt a gépet vaterán vásároltam hibás készülékként azzal a céllal, hogy megjavítom és a sógoromnak adom, mert neki nincs mikrója... Kissé utánaolvasva a gépnek mások véleménye szerint sajnos nem túl megbízható típus. Nem nevezném magam szakértőnek mikró szerelésben, de még ifjoncként aszisztáltam apukámnak egy-egy mikró javításban. Odáig jutottam jelenleg, hogy a nagyfeszültségű biztosíték meg van szakadva, és sem a dióda sem a kondenzátor nem tűnik zárlatosnak. A magnetron bevezetései nem vezet át a test felé, a két terminál között viszont 0 Ohm van, kiszedve a magnetront nem látok komoly külsérelmi nyomot leszámítva a mellékelt ábrán karikázott kis foltot. Mi egyebet érdemes még ellenőriznem az új biztosíték beszerzése előtt?
Üdv! Szakik!
Segítséget kérnék. Szomszédomban van ez a Gorenje RK6333W kombinált hűtőgép szerkezet, ami hűtés helyett a felső részében is fagyaszt. Nos a gugli nem volt a barátom, először a használati utasítást próbáltam megkeresni, de nem jártam eredménnyel. Azt nem tudom eldönteni, hogy eme csodának hogyan lehet a felső hűtő, ill. az alsó fagyasztó részét szabályozni. A felső részében van jobb oldalon egy "hőfok" szabályozó egybeépítve a belső világítással, amin van egy kétállású kapcsoló, melynek egyik állásában egy nagyobb a másik állásában egy kisebb hópihe látható. Jól látom-e, hogy ezen kapcsoló csak a felső részt szabályozza, és a szabályzóval van a gond, vagy sem.
Egyszóval a felső részeben a beépített elpárnál, ahol le kellene folynia a lecsapódott párának egy jégtömb alakult ki, és emiatt nem tud kifolyni a víz a kompresszor felé. Azt mondják, hogy amióta megvették (5 éve) azóta így működik.
Lehet-e az, hogy a felső részben lévő hőfokszabályzó halott és emiatt jelentkezik a probléma? De akkor az alsó fagyasztórészben hogyan szabályozódik a hőfok?
Segítő hozzászólásotokat előre is köszönöm!
üdv. Csabesz.
