GORENJE WA 61101 SIFRA 587 855 CP 106482 PS-03-10
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE WA 61101 SIFRA 587 855 CP 106482 PS0310 PS 0310 03 10 PS-03-10
Gorenje NRK67358SA Világítás vilog, nem hűt.......
Fent nevezett hűtőn ügyködök. Az első gondom, hogy a rezisztív érintő felülete halott. Azonban a kompresszor sem indul el és a hűtőtér világítása villog nyitott ajtónál. Semmi dokut nem találtam ami adhatna némi támpontot de szerintem a kijelző nélkül még el kellene indulnia a kompresszornak. Vagy az elképzelhető, hogy gyerekzár bekapcsolt állapotában nem indul el semmi? (kétlem) Inkább a belső világitás villogása adhatna valami támpontot, de nem nagyon ismerem a gorenjéket, esetleg találkozott már valaki ilyen hibával? A normáltér termisztor szakadására gyanakszom, ami nem cserélhető és nem akartam megbontani a kábel szigetelését.
Köszönöm és szép napot!
Gorenje mosógép programátor beazonosítása.
Sziasztok! Beszeretnék szerezni egy tartalék elektromos programátort. A mosógépem WA63140. Elég csak annyit tudni a keresésnél, hogy WA63140-as mosógéphez keresek PG3/1-es programátort vagy van még más adat is ami miatt eltérő lehet a csere alkatrészem? A segítségeket előre is köszönöm! Van egy pár képem is róla:
Gorenje mosogatógép nem kapcsol be. /Megoldva, ajtó tetején lévő panel jav./
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves,  nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
Gorenje WD95140 mosó-szárítógép E6 hiba (Motor meg sem moccan)
Üdvözlet Mindenkinek!
Az alábbi Gorenje mosó-szárítógéppel akadt problémám. WD95140 a típusa. (Direct Drive)
A motor meg sem moccan. HALL szenzor cserélve, de semmi változás. Vizet beenged, idő számol, de a motor nem moccan egyik programon sem.
Találkozott már valaki ilyen problémával esetleg?
Köszönettel:
Opeles
