GORENJE WA 63080
184.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE WA 63080
Gorenje mosogatógép nem kapcsol be. /Megoldva, ajtó tetején lévő panel jav./
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves,  nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
Gorenje kávédaráló - hogyan van rögzítve a csavar?
Sziasztok. Ki tudja megmondani, hogyan van rögzítve a daráló kés a tengelyre? A fiamnak átfordult a kés a tengelyen, és sehogy sen tudom megengedni a rögzító "gyűrűt, vagy anyát. Mivel vagy hogyan van a kés rögzítve? jandu.
GORENJE ZS210 tip. fagyasztó. Javíttatni vagy lecserélni?
Sziasztok! Tanácsotokat kérném eme fagyasztóval kapcsolatban. Édesanyám gépe tegnap reggelre érdekes "hang üzenettel" hozta tudomásunkra, hogy elege lett. Vagyis pár percenként "erölködő" hang és semmi több. Ha jól okoskodtam ki és helyesek méréseim, egyszerűen nem indul a kompressor és a hővédelem közbeszól. Ennek lehülése után újra próbálkozik, persze feleslegesen. Tehát szerintem meghalt a motor... A kérdés éppen ezért erre vonatkozik. Érdemes-e kompresszort cseréltetni benne, vagy egy új készülék vásárlása a megoldás? Köszönettel: Kiss Zoltán Amennyiben érdemes a javítás, hab lenne a tortán ha lenne a közelben (Gyömrő, 50km) valaki, aki ilyenekkel foglakozik és elvállalná....
Gorenje mosógép vezérlő alkatrész gond. W513 0103MN. Mágnesszelep szakadt, triakja megpusztult. Tudja valaki mi ez? MEGOLDVA.
Jó éjt. Kérdésem a címben. Szakadt tekercs cseréje után egyfolytában veszi a vizet. Triak beteg. W513 0103MN helyére ki mit tenne?
