Adott ez a gép, Gorenje mosógép W6523/S panelje elrepedt.
Költözés közben pofára esett, a hűtőborta megnyomta a panelt és berepedt.
A gép a munkatársamé és nincs még egy éves sem.
Azt mondja elvileg elindul, csak a motor felpörög nagy fordulatra,ami a tachó kör szakadását jelentheti,talán.
Kérdés érdemes e tökölni vele?
Mert gondolom többrétegű,és nem sok esély van a kifoltozására.
Panelt lehet e beszerezni?
Az adatokat felraktam.
Sziasztok volna nálam a fent emlitett masina a motor mérve jó mikor elinditom a dobforgató motor morog nem indul el, ha kézzel meginditom a dobot elindul és megy.olyan minha kondis lenne de ezen nincs.az elektronikán két relé mintha az egyik üzemi a másik inditó(segédfázis)-nak tünik valamelyik beéghetett?
Került hozzám javításra egy Gorenje W6402/S mosógép. A hibajelenség a következő, üresen terhelés nélkül minden rendben, viszont bizonyos ruhamennyiség felett inditás után vizet beengedi és mikor indul a dobforgás, lüktetve megy a motor ( megy megáll, megy megáll)nem tudja átforgatni a dobot, amint a programba eléri a nagyobb fordulatszámot minden rendben. A program végigfut, centrifuga is rendben.
A vezérlő panelt átforrasztottam,a motor kommutátorát kitakarítottam, és vele együtt a motort is, szénkefék rendben. Valaki esetleg találkozott hasonló hibával?
Segítséget előre is köszönöm.
Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy a fent megnevezett gép vezérlésébe milyen táp ic volt? Kalapotemelt és távozott nem találtam meg sehol a gépben a darabkáját. Segítséget előre is köszönöm!
