Olyan problémába futottam egy Gorenje D8665N tipusú hőszivattyús szárítógéppel, amivel még nem találkoztam. Ajtó csukott állapotban azt érzékeli, hogy nyitva van, a belső világítás is megy. Ha kinyitom az ajtót, úgy érzékel, hogy be van csukva, világítás nem megy. A gépet elindítva nyitott ajtónál a vízszivattyún kívül semmit nem indít, közben ajtót becsukva meglöki egy pillanatra a dobot. Utána a világítás mindig megy, ha ki van nyitva az ajtó vagy ha be van csukva. A gép többet nem indítható, mert mindig nyitott ajtót érzékel, csak ha a programkapcsolót 0 állásra tekerem. Mindez úgy történt, hogy elötte 1 teszt szárítás lement. Panelt átnéztem, hibát nem találtam. Ajtókapcsolót cseréltem. Esetleg valaki járt már így? Válaszokat megköszönöm!
Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Van a címben említett hűtő, ehhez keresnék szerviz manuált, vagy segítséget a javításhoz. A hűtő teljesen új. Az érintőképernyőre nem reagál.
Minden ötletet előre is köszönök.
Zsolt
Szép estét.
Bekapcs.
Elindul.
Mosogat, fűt.
Első ciklus utáni vízleeresztés után F12.
Kikapcs, bekapcs, megy, mosogat, víz leereszt, F12.
Egy ciklust mindig megcsinál.
