Hi!
Lenne ez a panel.
(Típust nem írtam, meg sok Gorenjében van ilyen.)
Így hozták, de nem hiszem azt, amit látok, mert aki hozzányúlt, egy kontár volt, az tuti....
Milyen táp chip kell bele?
Az az LNK jó hozzá?
Kösz
Le kellene vennem egy hűtő ajtaját, de napi használatban van, így szeretnék minél felkészültebben érkezni. Átnéztem, de első ránézésre nem volt egyértelmű, hogy jön le az ajtó (ami amúgy megfordítható lenne). Az alsó zsanért kell kivenni, vagy le kell venni a tetejét, és akkor lehet hozzáférni a felső zsanérhoz?
Üdv: Jácint
Üdvözlet mindenkinek!
Hoztak hozzám egy 4 hónapos Gorenje FM513D-JPD4B tipusú kombinált tűzhelyet, hogy rakjam össze, mert a sütővezérlő órát kiszerelték (házilag) és szétszedés előtt nem fényképezték le.
A tápot be tudtam kötni, igy az óra működik is. Tudom állítani a sütési időt is, de van még 5 vezeték amit nem tudom hova kell kötni a panelen.
Sajnos a Google nem barátom, nem találtam hozzá huzalozási rajzot.
Kéréssel fordulok hozzátok, hátha szedett szét valaki közületek ilyen tűzhelyet, és Ő nem mulasztotta el a fénykép készítését.
Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
