A címben szereplő mikró a szüleimé akik szóltak hogy nézzem már meg mert nem melegít és nagy lett a hangja.
Kipróbálva tényleg olyan a hangja mint egy ívhegesztőnek, de melegíteni egy kicsit melegít.
Mintha a teljesítmény kb 1/20 részével menne (nincs elállítva, maxon van a teljesítmény.)
Szétszedtem és mindent átmértem amit tudtam, a tanya leírását, útmutatóját is használva,
Semmi rendkivülit nem mértem
A nagyfesz kivezetésen nem 75 hanem 150ohm a vázhoz képest, a többi minden stimmel.
A diódát nem tudtam megmérni vagyis zárlatot nem mértem rajta, sajnos a multim nem tudja kinyitni.
De gondolom hogy jó mert ha kihagyom az áramkörből akkor a magnetron be se kapcsol.
Érdekesség hogy nagyfesz bizti nincs benne.
A magnetront kiszedve megvizsgálva semmi sérülés , korom égés nincs rajta, mintha új lenne.
KB 90 másodperc után egy pohár víz éppen langyos, A nagy trafó érezhetően üzemmeleg,
Sehol nem látom sem a fényt sem a nyomot hogy valahol áthúzna.
A magnetron el tud öregedni 3,5 év alatt?
Mitől lehet ez a nagy hang és teljesítmény vesztés?
Köszönöm a segítségeteket.
Megoldás: Sikerült szereznem egy régi divatja múlt működő mikrót. Abban kicsit nagyobb trafó, de ugyanilyen értékű kondi van.
Első gyanusítottat a magnetront raktam át ami kicsit kisebb méretű mint a hibás gépben lévő, így új furatokat ellett fúrni.
Első bekapcsolás 2 percre. egy pohár víz.
A mikrónak semmi rendellenes hangja, a víz forró.
A nagy trafó egyáltalán nem meleg alig langyos. A magnetron viszont elég meleg (kézzel éppen fogható), nem tudom ez mennyire normális.
remélem bírni fogja.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Gorenje Gvsp165j típusú mosogatógép f12 hibával leáll indítás után. Bemenő vízcsövön lévő kis műanyag szűrőkosarat kitakarítottam, de a utána is leáll hibára. Mosogatógépek lelki világát nem ismerem, mit kellene még ellenőrizni rajta? A leírásban erre a hibára azt írja hívja a szervízt.
Köszönöm Balázs
Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Kaptam egy ilyen szárítót ami füstölt, égett büdös volt a tulaj elmondása alapján.
A probléma a kompresszor tetején jól láthatók, a kábelek elfüstöltek.
Mi okozhatta ezt, menthető lehet még?
Valaki járt már így?
Köszi.
