Adott egy újonnan vásárolt Gorenje indukciós főzőlap, típus: BI6DA-S0, model: IT640BSC. Egyfázisú hálózatról üzemel, saját önálló áramkörről. A készülék rendben működik, viszont kikapcsolt állapotában (semmilyen hang, kijelzés nincs) 0,8A-t vesz fel (cca 180W)! Mi okozhatja? Hibás lenne? Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Segítségeteket előre is köszönöm, Zsoca
1. Gorenje WA65145 mosógépnek nem reagál az érintőkijelzője. Nem volt még dolgom hasonló géppel ami érintőkijelzős (még a mosószer adagolót is motor mozgatja). Bekapcsolom, logó után a menü bejön, de tovább nem tudok menni mert nem reagál az érintőkijelzője. Szétszedtem, de nem látok hibát. Szétszedve nem volt még, mert az elektronika még össze volt illesztve egy lakk réteggel. Belülről teljesen újszerű a gép. Igaz vizet még nem kötöttem rá, mert nem olyan helyiségben van, de gondolom a menüben attól még kellene tudnom lépkedni.
Tudnátok valami ötletet erre?
Köszi előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFlGWkhwMTZtdWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneFNfVnNyekV2YkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRmVucnBoS0NhX0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0I1cDZxRUEzVGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd1pTYkcteU1YQU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnclVFa2NDRXBlMVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWhVUWwwa3FMUUU/view?usp=sharing
Uniman segítségének köszönhetően sikerült megoldanom az érintőpanel cserét. Ezúton is köszönöm. A szalagkábel 4 lábkiosztását - szégyen vagy sem - próbálgatással sikerült kitotóznom. Képek alapján 1 lábat tudtam biztosra a többit fél óra alatt próbálgattam. Lényeg hogy jó lett.
2. Azonban nem teljes az öröm, ugyanis próba alatt kiderült hogy centrifugálás nélkül végez a gép, vizesek a ruhák. Próbáltam kevesebb ruhával, fehér ill. színes programon, de úgy is. A sima centrifugálás program tökéletesen működik. Gondoltam az öblítőstop-ra, de a beállításokban nem találok ilyet pedig magyar a menü. Van magyar használati utasítás is hozzá, de abba sem találok erre vonatkozó leírást. Hibakódot nem ír, egyszerűen kiírja hogy végzett a mosással, vegyem ki a ruhát.
Megoldás: Az egyik lengéscsillapítón van egy 3 érintkezős csatlakozó (gondolom ez érzékeli a ruha egyenletlenséget) ami megy az elektronikára, az volt kontaktos. Azóta hibátlanul megy a gép.
Üdv.: G.
Az alábbiakba kérném a segítségeteket. Az alany:
Gorenje szárítógép
Modell: D7B
Típus: SP10/220
ART. No.: 532255
A szivattyúja krákogó hangot ad melegen, ezt szeretném cserélni. Orczy keresője kidob rá egy típust "jó" áron, de nem vagyok benne biztos, hogy ez jó-e bele:
link
Az eredeti szivattyú adatai:
Gyártmány: Hanyu
220-240V, 13W, B13-6B
Cikkszám: 269743
Tudnátok segíteni, hogy az "orczy-s" jó lesz-e bele, vagy más forrásban esetleg?
Köszi előre is!
Update:
Megrendeltem ebayről. Zárható a topik.
Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A gép bekapcsol, kijelző mutat mindent rendesen, viszont utána nem történik semmi. Először gyanakodtam az ajtó zárra, mivel nem hallottam hogy lezár, de miután kiszedtem kiderült hogy nem hőelemes, hanem elektromosan nyitható gombbal az előlapon. Igaz gombbal sem nyílik az ajtó, vagyis már oda sem jut el feszültség valószínűleg. Előlapi panelen nem látok elváltozást, kijelző is működik, tehát kiszedtem az alsó panelt amin az inverter vezérlés is van. Itt van egy SMD alkatrész ami láthatóan melegedett mivel a nyáklap túloldala megszíneződött miatta. Fogalmam sincs mi ez. Szerintetek? Ellenállás, dióda? Lehet ez a hiba oka?
Köszi előre is.ű
Üdv.: G.
Megoldás: A supressordióda jó volt, viszont a 4.7uf/400V halott, úgyhogy azt cseréltem (és akkor már a többi kondit is) és jó lett.
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
