Model:GI5010X Tipe:WQPB7710ZH .Panel:LYP03138C0(X) Kínai gorenje mosogatógép , a panelja több gyártó gépében is található . Sziasztok , kiszakadtak az aljában Aquastop kapcsolótól a vezetékek . egyiket sikerült azonosítani , mert maradt egy darabka vezeték a panelba dugott csatlakozóba , de a másik végének semmi nyoma . S.M.-et vagy egyéb infót nem találtam róla , de szerintem bár melyik testvér gép is ugyan az a konstrukció, meg kapcsolás .
Itt Midea-rol van szó , de ugyanaz a panel .
https://monitor.net.ru/forum/threads/658825/
A panelon egy vezeték az utolsó csatlakozón az I AQS a másik meg sehol . A kapcsoló alapból zárt , és igy hibát jelez mint ha aktiív volna az úszókapcsoló .
A Gorenje száritógép előlapjában . Egy panelen lévő . A szivattyút kapcsoló alkatrész csatlakozójára viz folyt. A SOT223 TRIAC ? ACSXXX ? "kidurrant".
A feliratot nem lehet olvasni .
Ehhez kérem a segitségeteket!
Ezt előre is köszönöm.
Üdv Varga Jano
UI
Keresem a modul kapcsolási rajzát!
(Sajnálom a gépet.2020-ban gyártva)
UI_1
Mindegy már . Mi volt benne . A procinál 0,5V és 1,2V van .
A panelen a 12V és az 5V megvan.
UI_2
Az ACS108 kozkivanatra Z3M-re cserelve .
UI_3
Nem lehet bekapcsolni Ugyan az a hiba
Egy 10+ éves Gorenje WA65205 típusú mosógép kijelzője egyik napról a másikra elromlott, nem érzékelte az érintéseket. Ez egy felső kategóriás mosógép: A+ energiaosztály, 2000-es centrifuga, érintőképernyős kijelző, motoros adagolótálca, intelligens érzékelők, szárítógépet is vezérel, stb. De az érintőképernyő nélkül csak egy 93 kilós porfogó monstrum, mert nem lehet vezérelni. Rákeresve a neten sajnos típushibaként írták le az érintőpanel elfáradását meg azt is, hogy a szervizek szokás szerint inkább 90-100 ezer Ft (!) körüli áron cserélik a teljes vezérlőegységet. Szétszedtem a gépet, kiszereltem a vezérlőkártyát, leválasztottam a szalagkábellel összekötött kijelzőt és hőlégfúvóval leoperáltam róla az érintőpanelt. Ez egy 4 kivezetéses rezisztiv touch screen, 2 tengelyen az érintés helye szerint változik az ellenállás a kivezetések között, azaz egy X-Y koordinátákkal rendelkező dinamikus feszültségosztó. Az LCD kijelző elé ragasztva ez mondja meg a vezérlőnek hol érintették meg a panelt, amit a szoftver értelmez. Sajnos nem sikerült, csak egy picit kisebb érintőpanelt szereznem, azt viszont ingyen mert egy jóakarómnál volt elfekvőben. Egyébként Kínából 2-3,000 Ft egy ilyen "digitizer", csak 1-2 hónapot várni kell rá. Sajnos nemcsak a méret volt eltérő, hanem a kábelkivezetések helye és sorrendje is, ezért kicsit ügyeskedni kellett a beforrasztással. A forrasztásokat egyébként mikroszkóp alatt tudtam megcsinálni, UTP kábelből kinyert vékony vezetékekkel összekötve az új panel szalagkábelének pólusait és az LCD hátulján lévő forrasztási pontokat. A 4 vezeték más sorrendje miatt csak próbálgatással tudtam kitalálni a helyeset, ez minden esetben szétszedést, újraforrasztást, összerakást, kipróbálást jelentett.
Összesen ötször játszottam ezt el az érintés helye és a végrehajtott parancs helyzete közötti eltérések szerint tükrözve, forgatva az X-Y tengelyek (vezetősínek) által kijelölt téglalap alakú területet. Végül sikerült eltalálni, azaz azt a parancsot érzékelte a vezérlő, ami felett az érintést érzékelte. Ha valakit érdekel: a panelen a tappancsok 4-3-2-1 sorrendjét az érintőképernyő szalagkábelének 2-1-4-3 sorrendjével való összekötés lett a nyerő. A panelen egyébként a 4-3-2-1 sorrend az alsó-jobb-felső-bal oldali vezetősín sorrendnek felelnek meg. Ezek szerint az általam beszerzett digitizer vezetősíneinek 2-1-4-3 sorrendje a jobb-alsó-bal-felső volt, amit korábban szemrevételezéssel nem tudtam kideríteni. Az érintéshelyek és a képernyőn lévő parancsok mezői meglepően jó egyezést mutattak, annak ellenére, hogy az érintőképernyő majdnem egy centivel keskenyebb az LCD panelnél. Összerakásnál először kicsit túlhúztam a csavarokat, valószínűleg azt érzékelte a vezérlő, hogy körben a keret széleinél meg van nyomva a panel ezért nem reagált, de meglazítva a csavarokat és megigazítva a panel illeszkedését már szépen működött. Ismét megtakarítottam 90-100 ezer Ft-ot és nyertem sok sok
tapasztalatot. Hajrá amatőr bütykölők!
Adott egy újonnan vásárolt Gorenje indukciós főzőlap, típus: BI6DA-S0, model: IT640BSC. Egyfázisú hálózatról üzemel, saját önálló áramkörről. A készülék rendben működik, viszont kikapcsolt állapotában (semmilyen hang, kijelzés nincs) 0,8A-t vesz fel (cca 180W)! Mi okozhatja? Hibás lenne? Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Segítségeteket előre is köszönöm, Zsoca
