GORENJE WS42102
694.1 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE WS-42102 WS42102 WS 42102
Gorenje mosógép WA 61101 alacsonyabb hőfokon mos a beállítottnál
Kedves Tanyatagok, Fenti probléma lenne a géppel, úgy értve hogy pl. 60 fokos beállításon 40 fok a mosóvíz hőmérséklete, 90 fokon meg 60 fok. Mielőtt bárki megkérdezné, megmértem mosások közben, öblítés előtt a hőfokot, nem arról van szó, hogy elhűti a gép a kimenő (szenny)vizet, a lefolyót kímélendő. Mi okozhatja a hibát?
Gorenje mosogatógép nem kapcsol be. /Megoldva, ajtó tetején lévő panel jav./
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves,  nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
Gorenje D82426 SteamTech kondenzációs szárítógép alkatrész beazonosítás
Gorenje D82426 SteamTech kondenzációs szárítógép alkatrész beazonosításban kérném a segítségeteket. Van a gépben alul egy műanyag tartály meg egy fűtőegység szerű valami aminek nem tudom milyen szerepe van. Igazából nem is érdekelne, ha nem annak a tartálynak az alján lévő csőcsonkon szivárogna szárítás közben a víz. Le lehet azt dugózni? Sok szárítót láttam már de ilyen még egyikben sem volt. Amúgy jól szárít, a felső tartályba is gyűjti a vizet
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Gorenje WA63141 szénkefe csere után 1 x elindult, azóta nem reagál a kezelőre{megoldva}
Hozta egy ismerősöm azt a masinát, hogy nincs motor forgatás. Szivattyú, vízvétel működik. A szénkefék csutkára voltak kopva, kicseréltem őket, majd elindítottam centrifuga programot, aminél a motor elkezdett forgatni, lekapcsoltam, visszatettem a vízre, és akartam indítani egy rövid programot, de nem indult. A kijelzőn a programválsztót gombot tekerve kiválasztható a program, de sem a menü gombra, sem a start/pause gombra nem reagál. Valakinek valami ötlet? A jobb oldalon van egy külcs ikon, gyerekzár lenne?
Ui: megoldás a gyerekzár lett. Köszönöm!
