GORENJE WS43120
3.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE WS-43120 WS43120 WS 43120
Gorenje D7560A+ Hőszivattyús szárító égett, füstölt
Kaptam egy ilyen szárítót ami füstölt, égett büdös volt a tulaj elmondása alapján.
A probléma a kompresszor tetején jól láthatók, a kábelek elfüstöltek.
Mi okozhatta ezt, menthető lehet még?
Valaki járt már így?
Köszi.
Gorenje D8665N hőszivattyús szárítógép ajtózárási probléma(megoldva)
Olyan problémába futottam egy Gorenje D8665N tipusú hőszivattyús szárítógéppel, amivel még nem találkoztam. Ajtó csukott állapotban azt érzékeli, hogy nyitva van, a belső világítás is megy. Ha kinyitom az ajtót, úgy érzékel, hogy be van csukva, világítás nem megy. A gépet elindítva nyitott ajtónál a vízszivattyún kívül semmit nem indít, közben ajtót becsukva meglöki egy pillanatra a dobot. Utána a világítás mindig megy, ha ki van nyitva az ajtó vagy ha be van csukva. A gép többet nem indítható, mert mindig nyitott ajtót érzékel, csak ha a programkapcsolót 0 állásra tekerem. Mindez úgy történt, hogy elötte 1 teszt szárítás lement. Panelt átnéztem, hibát nem találtam. Ajtókapcsolót cseréltem. Esetleg valaki járt már így? Válaszokat megköszönöm!
Gorenje mosogatógép nem kapcsol be. /Megoldva, ajtó tetején lévő panel jav./
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves,  nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
GORENJE WA 63101
Üdv mindenkinek ki errejár. GORENJE WA63101 mosógép, mosáás után leáll,nem öblit,nem centrifugál,a vizet leereszti,és egy idő után a panelen megjelenik "HIBA 7" Ha valaki tud esetleg jó tanácsot adni,elöre is köszi.
