Sziasztok4
Gorenje WA74163 mosógép nem indul, gombokra nem reagál.
Be tudom kapcsolni a programválasztó gombbal, mutatja is a különböző mosási adatokat, viszont elindítani nem tudom a start gombbal, de másik gombokra sem reagál. Az ajtózár nem hőelemes, egy mágneskapcsoló nyitja (külön gombbal, nincs ajtónyitó fül), szétszedtem, nincs baja. Alsó és felső elektronikán sem látok hibát, se törést. Nem lehet hogy valami gyerekzár van rajta bekapcsolva? Vagy valami reset funkció létezik ennél a géptípusnál?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=EAgxv3RHhtg
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Milyen olcsóbb termosztáttal lehetne ezt helyettesíteni?
https://betrol.hu/termekek/kategoriak/termek/hofokszabalyzo-danfoss-077b6094-gorenje-hs2966-hutogep-alkatresz/category_pathway-349
Kösz
Hi!
Tudnátok segíteni?
Tudná Valaki, milyen modul van ebben a gépben?
Kéne rajta mérnem a helyén párat, az adatlapja alapján, a proci oldalról, mielőtt energiát fektetnék bele....
Ill. a elégett ellenállások értékei kellenének.
Kösz
MEGOLDVA Az egyik rokonom cimben jelzett mosógépe teszt után F5 hibát jelez.Utánanéztem ez a kód triakzárlatot jelent. Megmértem a triakot ,nem zárlatos.Ellenőriztem a tachókört,és a triak gyujtókörét is,hibát nem találtam.A motor magas fordulaton pörög. Találkozott már valaki ezzel a hibával?Ha igen, akkor mi a megoldás? Üdv:András
