Ezt a hibakódot szeretném megtudni, nem találom mit jelent.
A gép nem indítja a programot.
Köszönöm.
Tanácsot kérnék, véleményetek szerint mi okozhatja, hogy a szárító ciklus során többször is kiold a fűtőszál melletti hőbiztosíték ?
Másik, jól működő donorból cserélve lett egy próba erejéig a vezérlőpanel, hőbiztosíték, kondenzátor tisztítva, levegő elvileg átkering. Azért elvileg, mert a hátsó tömítő filcből hiányzik kb az alsó harmada, ezt ideiglenesen hőálló ragszalaggal tákoltam meg (ha valaki tud elérhetőséget adni egyhez, annak megköszönöm!).
A fent említett gép két évig nem volt használva. A tulaj szerint üzemképes állapotban volt amikor felfüggesztette használatát. Most ismét használni szeretné, de gyakorlatilag használhatatlan.
Amit tapasztaltam és megpróbáltam: 1. Az ajtó nem nyílik.
2. Rövid programmal / ha jól értettem hidegvizes/ próbálva vizet vételez ( óra számol vissza), majd mosás helyett F31-es hibakód jelenik meg és villog a spülen LED.
3.A bentmaradt vizet kilehet üríteni.
4.Csak centrifuga esetén a szivattyú müködik de a dob nem pörög föl, megjelenik az F31.
Megjegyzem, mosógép javítással nem foglalkozom, de szeretném tudni véleményeteket, hogy mit mondjak a tulajnak.
Ui. A forgórész cseréjével a hiba elhárítva.
welding alt
Kaptam egy ilyen szárítót ami füstölt, égett büdös volt a tulaj elmondása alapján.
A probléma a kompresszor tetején jól láthatók, a kábelek elfüstöltek.
Mi okozhatta ezt, menthető lehet még?
Valaki járt már így?
Köszi.
