GORENJE WT52133
1.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE WT-52133 WT52133 WT 52133
Gorenje FM513D-JPD4B tipusú tűzhely sütővezérlő bekötése.
Üdvözlet mindenkinek!
Hoztak hozzám egy 4 hónapos Gorenje FM513D-JPD4B tipusú kombinált tűzhelyet, hogy rakjam össze, mert a sütővezérlő órát kiszerelték (házilag) és szétszedés előtt nem fényképezték le.
A tápot be tudtam kötni, igy az óra működik is. Tudom állítani a sütési időt is, de van még 5 vezeték amit nem tudom hova kell kötni a panelen.
Sajnos a Google nem barátom, nem találtam hozzá huzalozási rajzot.
Kéréssel fordulok hozzátok, hátha szedett szét valaki közületek ilyen tűzhelyet, és Ő nem mulasztotta el a fénykép készítését.
Gorenje kombinált hűtő 1 kompresszoros fagy a cseppvíztálca
Sziasztok! Nem találkoztam még hasonlóval. A behabosított elpár leolvaszt rendesen, hűt is a gép normálisan, de a cseppvíztálca jobb és baloldalán elkezdi növeszteni a jeget. Természetesen a lefolyót tisztítottam rendeben. Csak nem tettek ezek a buták a cseppvíztálcába hűtőcsövet?? Egyébként berakták egy zárt konyhabútorba elmondás alapján azóta rendetlenkedik. Szerintem vagy dugult vagy gázhiányos vagy nem tudom. Hátha van ötletetek? Köszi Üdv. András
Gorenje W6443/S mosógép E7 hibával.-Megoldódott
A fent nevezett mosógéphez E7 hibával hívtak ki . Fotó mellékelve . Ez két vízszintszabályzós . Kérem,hogy akinek van tapasztalata , ennél a mosógépnél , az E7 hibájú gép javításában , az ossza meg velem !
A segítségeteket , előre is , köszönöm !
U.I._1
Köszönöm a segítséget.
Gorenje mosogatógép nem kapcsol be. /Megoldva, ajtó tetején lévő panel jav./
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves,  nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
