Egy Hanseatic KTB 6.0 tipusú szárítógép visszahűtés és tartály tele ledje egyszerre villog kétszer,pici szünet,majd ismét.
Kinézetre echte
Gorenje ,ezért gondolom,hogy a hibakódtáblázata megegyezik a Gorenjével.A hibakód gondolom F02.
Tudnátok-e segíteni egy hibakódtáblázat megosztásával?
Köszönöm előre is.
Közben rábukkantam egy manualra,igaz,hogy mosógépként van a Tanya adatbázisában,de valójában
szárítógép doksi..
Tehát amit jelez,az nem hibakód,hanem nemes egyszerűséggel nem dolgozik a kondenzvíz-szivattyú és telinek érzékeli a tartályt,azért áll meg.Bár érdekes,mert direkt 230V-tal dolgozik a szivattyú,triakja mérve jó,de mára ennyi.
Köszönöm a figyelmet....
és még mielőtt valaki feltenné a kérdést,hogy mi értelme ennek a topiknak,annak üzenem,hogy mivel törölni nem tudom ezért így alakult.
Üdv:András.
Lenne ez a gép. A tipus intézés alatt . A motor TRIAC jó . A tg ellenállása kb. 160 Ohm .
Fenti mosógép 20 éve szolgál bennünket, de most megfáradt. Eddig csak a szivattyúval szórakoztam 2 évente, de most nem engedi a vizet, mivel nincs rajz nem tudom merre induljak, a 801-es az ajtózárról adja a szintkapcsolókra és onnan a mágneszelepekre az áramot. A szelepek jók (3db) víz van ( a viccelődöknek!)
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Üdv Mindenkinek és Boldog, Békés karácsonyt!
Info-t kérnék erről az ajtó kapcsolóról.
Egy Gorenje szárítógépben van és az érdekelne, hogy a kapcsolóban található csavar mi célt szolgál.
Ha jól gondolom ezzel lehetséges az ajtó behúzási erejét állítani? Addig nem akarom szétszedni míg nem tudom
pontosan, majd egy órás munka kibontani.
Egyébként a pontos hibajelensége a gépnek, hogy az ajtó fölött egy picit szivárog a gőz, de ha enyhén megnyomom az ajtót akkor
elmúlik. A zsanér is lóg egy kicsit, de nem találom vészesnek, az ajtó tömítést is jónak találom. Le kellene tisztáznom, hogy a zsanér vagy a tömítés a hibás vagy egyszerűen tudok állítani az ajtó erősségén. Minden segítséget köszönök.
Tamás
Olvastad?
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető
