GORENJE WT 52122 K663183-052
Type: (DOC)
565.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE WT 52122 K663183052 663183052 K663183 052
Gorenje NRK619/CW kombihűtő felső része alig hűt
Tisztelt Tanyalakók!
Ma reggelre a családban levő Gorenje NRK6191CW kombi hűtő felső része alig hűt, az alsó fagyasztó hibátlan.
Mivel hűtőt még sosem szedtem szét, ezért kérnék tanácsokat, hogy miket ellenőrizzek.
Előre is köszönöm.
kozo63
Gorenje D7560A+ Hőszivattyús szárító égett, füstölt
Kaptam egy ilyen szárítót ami füstölt, égett büdös volt a tulaj elmondása alapján.
A probléma a kompresszor tetején jól láthatók, a kábelek elfüstöltek.
Mi okozhatta ezt, menthető lehet még?
Valaki járt már így?
Köszi.
Gorenje WA984 mosógép vajon mit jelez? Megoldva
Munkatársam hozta ezt a masinát, hogy csak ritkàn fejezi be “end” felirattal a mosást, valahol a vége felé leáll. A jobb oldalon a 3 vízszintes gomb villan egyszerre, és a start gomb is, nem egy ütemben, találkozott valaki ilyennel? Gyorsan átnézve nem találtam hibás elemet, sem dugulást. Víz nem marad a gépben, de gyanus hogy nem centrifugál ki, külön megcsinálja. Köszi
Ui: a jelenség a használati utasítás szerint nem hiba, hanem normális. A motort rendben találtam, az ajtózár érintkezők enyhén kehesek voltak, azt rendbe raktam. 2 menet lement.
Köszönöm mindenkinek!
“KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Ha a gép bekapcsolását követő öt percen belül semmilyen program nem került kiválasztásra és elindításra, illetve semmilyen egyéb beállításra sem került sor, a kijelző automatikusan kikapcsol az energia-takarékosság érdekében. A START/PAUSE gomb jelfénye villogni kezd. A további funkciók jelfényei (6a, 6b, 6c) szakaszosan villognak.
A kijelző a programválasztó gomb elforgatása, vagy bármely gomb megnyomása esetén gyullad ki ismét. Ha a program végén semmilyen egyéb beállításra nem kerül sor, öt perc elteltével a kijelző is kikapcsol. A START/PAUSE gomb jelfénye villogni kezd. A további funkciók jelfényei (6a, 6b, 6c) szakaszosan villognak.”
GORENJE ZS210 tip. fagyasztó. Javíttatni vagy lecserélni?
Sziasztok! Tanácsotokat kérném eme fagyasztóval kapcsolatban. Édesanyám gépe tegnap reggelre érdekes "hang üzenettel" hozta tudomásunkra, hogy elege lett. Vagyis pár percenként "erölködő" hang és semmi több. Ha jól okoskodtam ki és helyesek méréseim, egyszerűen nem indul a kompressor és a hővédelem közbeszól. Ennek lehülése után újra próbálkozik, persze feleslegesen. Tehát szerintem meghalt a motor... A kérdés éppen ezért erre vonatkozik. Érdemes-e kompresszort cseréltetni benne, vagy egy új készülék vásárlása a megoldás? Köszönettel: Kiss Zoltán Amennyiben érdemes a javítás, hab lenne a tortán ha lenne a közelben (Gyömrő, 50km) valaki, aki ilyenekkel foglakozik és elvállalná....
