Üdv mindenkinek!
Nemrégiben hozzájutottam a a fenti névvel ellátott szkóphoz.
De sajnos a függőleges eltérítésével gondok vannak. A kalibráló jelet,ami természetesen másik szkóppal ellenőrzésre került és ami 1Vpp amlitúdójú azt sajna csupán 0.7Vpp-ként jeleníti meg.
Megkísérelném megjavítani de nem találtam kapcsolási rajzot. Ha valaki rendelkezne vele kérem ossza meg velem,és szivesen vennék néhány jó tanácsot.
Előre is köszönöm.
Üdvözlet
Sziasztok ! A fenti szkópot használom egy ideje megelégedetten . Ebédelni mentem , és visszatértemkor egy jobb szélre kiakadt ovális fényes foltot mutatott csupán . Belenézve - csak egy kézi műszerem van - azt tapasztaltam , hogy eltérítést végző tranyók közül az egyik meghibásodott . Ez két problémát hozott magával . Először is nincs ez a típus , ellenben cseretípust se találtam . A benne lévő : NSD459 . a Függőleges lemezeket BF468-as hajtja meg . Némi keresgélés után KSC3503 típus tűnik használhatónak .
A kérésem az , hogy ha valaki ismeri a fenti típusokat némi tanáccsal erősítsen meg ( KSC3503 megfelel-e ? ) , illetve valami más megoldást tudna javasolni .
Köszönöm előre is . Üdv. P.laci
Hello to everybody,
I have bought a defective Gould oscilloscope DSO420. At the beginning of the repair the power fuse was blown immediately after inserting the power plug: The RF-filter connector was shorted. Okay, ignore the RF-filter for now.
Some leaked capacitors were within the power supply, all renewed as well as the NiMh accumulator.
Now most of the scope is running:: All LED at the front as well they are switchable and the screen of the scope was lightened th but only a vertical line is shown. No horizontal deflection at all.
The circuit I have attached, all semiconductor are renewed, no change. The electrolytics are renewed, no change. Allways a vertical stroke. Does anyone have an idea?
Regards from Hamburg
Jens
A fent említett szkóp a sajátom, mérés közben pattant egyet valami és egy pont lett csak a csövön középen.
Egy képcsőfűtésen mértem épp jelalakot!
Amit eddig találtam: D 219 (1N4148 mindkét irányba vezetett, de nem full zárlattal)
TR 221 (BC212) Collektor-emitter zárlat
Ezeket az alkatrészeket cseréltem, de a hiba maradt.
Van valakinek ötlete merre tovább?
+/-20V rendben, 170V rendben, X kimeneten 37-34-es pontok között kb 12V van.
