Üdv Mesterek!
Gazdi szerint durrant egyet, aztán semmi életjel...
Kínai IP-main(egybe)board , táp része nem megy.
Fet , diódák, ellenállások mérve jók.
Szekunder oldalon semmi "mozgás" egy pillanatra sem.
A panelszám :TP.SIS231.P83 C13116
Egy rajz jól jönne a táp részről.
Köszönöm
A fenti gépbe keresnék tartalmat,és hogy melyik memóriát kell átirni,mert kettő is van benne.
Stand-by ból se ébred,a led pedig halványul.
A pendrive-os frissités igy nem lehetséges.
A kijelző LTA400HF16 talán C01
Köszönöm.
A megoldás lejjebb.
Köszönöm.
Szép Napot mindenkinek!Javitanám a fennt nevezett tvét,de nem tudom hol kezdjem.Nincs nagyfesz,relé kattan,B+134Volt megvan.Ebben szeretnék segitséget kérni,hogy mi lehet a probléma?
ezt beszoptam: tutira biztos voltam benne hogy trafós, megrendeltem és nem jó.
A régi trafó bontott panelra rádrótozva leültette a tápot.
Most kiveszem az újat is, és összehasonlítom a két trafó viselkedését a "teszteren".
Valamint megpróbálkozom másfajta, megbízható bontott tranzisztorokkal is.
Ha ezen kívül van ötlet, szívesen fogadom.
Tamás
