A fenti plazma tv a képen látható hibajelenséget produkálja.
Külső jelforrásról (DVD, Video, PC) tökéletes a képe.
Antenna bemenetnél ferdén csíkos a kép.
Nincs semmi tippem mit cseréljek először, mi okozhatja ezt.
Miki
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Standby állapotból hosszú idő múlva tér észhez a fent említett TV.Amikor már feléledt,akkor már hibátlanul működik.Ilyenkor,ha kikapcsolom és kb.15 percen belül újból bekapcsolom, akkor egyből indul.Viszont hosszabb kikapcsolt állapot után, már jelentkezik a hiba.
Két eset fordul elő. Bekapcsolom, ezt követően eltelik 1-1,5 perc, amikor se kép se hang, csak a power LED világít:
A) eset:
ezt követően jön először kép és elkezd működni, ez a jellemzőbb (előtte csak a zöld power LED világít, sem kép, sem hang nincs.
B) eset:
a bekapcsolási gomb megnyomását követő 1 perc után a power LED állandó világító zöldről zöld villogóra vált. Továbbra sincs se kép, se hang, csak villog a power LED. Ez 5-ből 1-szer előfordul (hetente 1-2 alkalommal). Megoldás, ekkor a tévét teljesen áramtalanítom, várok legalább egy percet, majd újra áram alá helyezem, bekapcsolom. Ezt követően egy perc után megjön a kép és a hang, minden működik.
Mi okozhatja a fent említett hibát.
Pistili
Van itt ez a címben jelzett kiváló kézi készülék, amelynél a LCD panel bal oldalán a bekapcsolás után egy ideig hol a teljes felében fullra fekete, hol csak egy szélső sávban a kék háttér világosabb és időnként abban a sávban vízszintes csíkokkal bozorog is a kép. Idővel enyhül a hiba, majd végül jó lesz a kép.
Nos, levettem az LCD panel fém keretét és szemből a bal szélső, a COF-ról az LCD-re vezető szalagkábelt finoman mozgatva jelentkezik a hiba, azaz kb. 10cm-es sávban a fent leírt jelenség. A felesben fekete kép ugyan nem, de amikor jobban pisztergáltam a ribbont, akkor néha kép bal oldali 50%-áig is megmoccant az addig csak a kekenyebb sávban hibás kép.
Kifigyeltem, hogy amikor a COF panelre az ujjammal rászorítom a szalagkábel COF panel felőli végét, akkor nincs további reakció a mozgatásra, ezért arra gondolok, hogy nem megtört a ribbon, vagy pedig a chip a közepén lett kh-s, hanem elengedhetett a "vasalás" a ribbon COF panel felőli rögzítésénél.
Az volna a kérdésem a Tisztelt Urakhoz, hogy milyen célravezető megoldás volna ennek a hibának az orvoslására a nyilvánvaló kitámasztáson túl, gondolok itt valamilyen megfelelő ragasztó típus, vagy más a panel épségét nem veszélyeztető rögzítési mód alkalmazására, mivel a kép kis idő után helyre áll, ezért jó volna még nem leamortizálni az LCD panelt.
Előre is megköszönöm a javaslatokat!
Üdvözlettel: dongo
hozzám került egy LG márkájú és 32LG5600 típusú készülék táphibával. Szokásos kiszáradt kondi eset. Az összes kondit cseréltem a biztonság kedvéért és utána már szépen indult a gép. De itt kicsit meglepődtem. Normál antennával megtalálja az összes DTV csatornát (szám szerint 62-őt) de sajnos képet nem hajlandó adni egy csatornánál sem. Kiírja hogy HD szolgáltatás és ennyi :( Elvileg földfelszíni DVB-T tuner van benne és alkalmas a digitális csatornákra. De akkor miért nem ad képet?
Van egy sejtésem de nem vagyok benne egyáltalán biztos, a tunerje TDFV-G135d tipusú és ez elvileg analog+digital de viszont Mpeg2. Emiatt nem adna képet? Azért lenne ez a verzió fontos mert a tulajnak ma kötötték be a Pr-telec..... és CA modullal mennének neki a digitális csatornák. Így hogy nem ad képet csak az UHF-en talál csatornát de annak olyan képe van hogy kézen állok tőle még én is :D Ha valaki megvilágosítana ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm.
Üdv.: Irkax
Megoldás: Sajnos Mpeg2-őt tud a tunerja, HD-t nem.
