Szerbusztok!
Megint egy cw25m064,sasszi:ks7a.Hiba:a készülék bekapcsol,de a fénye csak hosszú idő után jön meg.A készüléket meg-
vizsgálva a következőt tapasztaltam,a B+ 135V helyett csak 95v ,optocsatolót és táp ic-t cseréltem változás semmi,
a táptrafó csere sem jött be.Várom javaslataitokat!
Fenti készüléken minden rendesen működik, csak éppen tunerről nincs hang. Külső egységről van, hol kereskedjek?
Szép napot! Üdv: Laci
Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
A címben szereplő "kis" plazmával küzdök, valaki sajnos bele barmolt a tápjába.
Van ennek a TV-nek típus hibája? Sajnos nem tudok rájönni hogy mi a kínja szegénykének.
Ha esetleg van valakinek működő tápja is szóba jöhetne egy próba erejéig.
Mérések: a feszültség eljut a relékig viszont a relék indításkor nem húznak meg.
Készenlét mint írtam megy, PS ON jel van.
Több szakbarbár hibát kiküszöböltem, többek közt elkok illetve passzív elemeket cseréltem, félvezető hibát nem találtam még....
Esetleg meg vásárolnám.
Üdv Istvan78
