Jó napot mindenkinek!
Egy hete kértem segítséget,és kaptam is.
A hiba a következő volt:
Hang van ,kép nincs,de az OSD és a TXT normális.
A segítség javítási tipp és rajz volt.
Ebben GALACTIC sasszé van,és szinte egyezik a PHILIPS THP1008A sasszéval.
A rajzon a sorkimenő 9-es lábáról lejövő sugáráram kontroll feszültséget leviszi a földre a zárlatos VD461 dióda.
Ebben a dióda D703 ,1N4148 tipus,és nem volt zárlatos, hanem oda vissza 300ohm körül volt.A sorkimenőre az R701 ellenállással csatlakozik.
Köszi a segítséget.
dínó.
Valaki már javítani próbálta, a kijelzőn nincs tipus cetli, a meghajtó panelján ez található: V390HJ5-XCPE1. Kérnék szépen egy U12; U10 mentést ha van valakinek.
A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:VRubenx
sziasztok!
van egy ilyen tv-m viszont eltérítése nincs. A TDA8172 cserélve, átkondizva,D403,404 cserélve ,R322,323Cserélve.
Bekapcsoláskor R322-323 elég.
És elég kevés van már belőle .Köszi a segítséget
Üdv :pluto63
