Hi!
Lenne egy kínai LG Skyworth L4R031 táppal.
A háttérben 1 led qka.
Hogyan kell ennél a tápnál a hajtást visszavenni?
Ez a driver:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/870299/ROHM/BD94121F.html
Kösz.
Üdv Kollégák!
Ősz óta van nálam ez a dög,szegény gazdája még bírja cérnával.Először a nyári viharok után javítottam,villám csapott volt.Látszólag olcsón megúszta,mert a hálózati egyenirányító két diódája lett zárlatos.Csere után ment a gép,majd vissza került,hogy nem indul,csak villog a led az elején.Átnézem a tápot,minden rendben,majd a TL431 csere után szépen indul,tápok rendben.Ezt azóta eljátszottuk párszor,apránként már szinte minden cserélve van,az optotól fogva a hálózati trafóig.Van úgy,hogy napokig jó,de a végén mindig elszáll.Kérlek,mondjatok valami okosat,mert azon túlmenően,hogy kalapáccsal szétverem,már más nem jut eszembe!Ja,még valami:mérve rossz alkatrészt még ezidáig nem találtam benne,talán a cserélt TLből is volt olyan,ami másban elment,de ez nem biztos,mert sajna volt egy keveredés köztük. :jajj: Üdv.Reparátor1
Ez már az őrületbe kerget. Kb. 2 óra után kikapcsol, majd magától újra bekapcsol. Először a tápban kicseréltem a SEM3202N-t. Átforrasztottam a diódákat... meg a SEM ic környékét... de semmi. Maradt a hiba. Remélem nem a main vacakol.Tudtok segíteni? Köszönöm!
Szép reggelt Mesterek! Szeretnék segítséget kérni,a fenti géppel kapcsolatosan.Hang tökéletes,a kép viszont enyhén negatív.Közben olyan,mint ha a háttérben még menne egy másik műsor.Valami jó tanács? Előre is köszönöm.
