Üdv. mindenkinek . Nem lehet bekapcsolni , készenléti Led nem világít mint ha be volna kapcsolva , táv. nincs hozzá , a joystick-ra nem reagál . Háttér egyik piros/fekete tesztéről 23,7 , a másik nem megy . Lehetséges , hogy tv jó és be van kapcsolva , csak a háttér nem megy , mert fogyasztás mérő 7W mutat ami több mint egy átlagos készenlétben lévő tv , a mainon is 12, 5 , 3,3V meg van , ps on 2,9V, de akkor miért nem tudom kikapcsolni a joystick-al .
Sziasztok mesterek !
Kaptam ajándékba ezt szép nagy TV-t.
Nem működik, azt csinálok vele amit akarok, jelszóval.
Mivel még belülről nem láttam plazma TV-t jó alkalomnak tartottam egy ismerkedésre.
A rajzát /SM / a tanyáról letöltöttem.
A TV kibontva hallik hogy indul majd tilt.
Kutakodva az X-Drive panelt leválasztva a TV elindult.
Szépen minden mükszik hát ugy ahogy a panel nélkül lehet.
A kép az gyatrus , a panelt vizslatva , méregetve
2 db IGBT tök zárlatát találtam.
Itt a bibi hazai beszerzését meglehet e oldani.
Az IGBT RJH3047 A8n3 270
és a másik RJH 3047 A8N3 175
Na már most az a kérdés hogy az adatlapját egyiknek sem
találtam meg létezik e valahol ?
Amit megtudtam N csatornás 300 V os de hogy milyen gyors
mennyi áramot kell neki tudnia azt nem.
Így aztán a helyettesítésben sem tudtam előre lépni.
Magával a TV vel kapcsolatban minden infó érdekelne.
Segítségeteket előre is köszönöm !!
Egy bácsinak szeretnék segíteni, van egy ilyen tv-je, de semmit nem tudok róla.
Valaki be tudja így azonosítani a panelt?
Amit behozott az Úr:
IC402: TA8403K
IC401: TA7698AP
IC101: TMP47C434AN
IC102: 89101P
IC201: TA7680AP
Sorkimenő: GS-FOC
154-165D
Köszike!
Közben még egy ic-t felírt, de nem tudom hova tettem a papírt.
Pityesz
Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt.
A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington.
Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t.
Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect)
Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON)
147.7V/147.8V
28.3V/25.2V
17.4V/14.3V
8.8V/7.2V
Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort.
Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott.
A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz.
Miket figyelhet még a processzor?
