Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV
Jelenség hang van, kép nics, teljesen sötét a kijelző. Előzmény hogy háttérvilágítás sem volt, 2db led cseréje után világít rendesen, de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot, a segédtápok 1,2v-3,3v-5v-15,6v
VGH 35v, VGL -6v megvannak, gyanítom hogy cserélni kéne...
Hello! At the start of this TV, the TESLA logo appears, it stays on for a while after which it goes out (the backlight goes on) and the logo reappears and the issue is repeated. I changed the MX25L1605 flash memory loaded with software found on a Russian forum, but nothing changed.Someone has the appropriate usb update software ?
It is equipped with : Mainboard : 5844-A7N01G-0P30 VER 00.07. On a white label: SJX-QC JX11-11
On the other: 17C0005M01237
Display : SDL320HY(CD0-720)(14) REV : R1
MSDL320HYCD07201481FHA1763
Type : ST3151A05-8
CELL: TA810162BA07
Thanks in advance!
"2012. június 18-án, megkezdődött az m3D egy hetes ipari tesztadása a MinDig TV hálózatán."
Akit érint és kipróbálta a vételt, megoszthatja társaival. (A szomszédnál behangoltam és megnéztem...egész jóó.)
(BP - UHF 43 csatorna, 650 MHz)
Már jön : http://www.london2012.com/
Hozzám kerül majd a jövőhéten a fent nevezett LCD TV azzal a hibajelenséggel,hogy bekapcsolás után azonnal max 1-2másodperc múlva kikapcsol.Vagyis bekapcsolás előtt világit a piros készenlétet jelző kis led,bekapcsolás után világit a kék bekapcsolást jelző led de utána azonnal ki is kapcsol.Mivel még nincs nálam így első körben amit elmondtak róla az alapján próbálok infót gyűjteni,hogy mi lehet az oka illetve merre is kezdjem majd el a hibakeresést illetve a hiba lokalizálását!
UI:Chassis:EFC031E ,26colos változat a fent említett készülék!
Amin nagyon meglepődtem ahogy nézem a nálam lévő papírjait mert azt elküldték anyósomék,hogy adtak hozzá rajzot is :fun: De ha jól láttam meg van a Tanyán az SM :lol:
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!További szép napot!
Üdv:morfeus
