Szevasztok Kollégák!
Fűtés van. A Screen feszültség 983V. A katódok koppig fent vannak 205V-on.
A videó végfok panel R-G-B bemenetein 0.8V-ról felfelé vannak kép impulzusok 1.75V-ig (10ms-onként).
A videó végfok panel R-G-B bemenetére a jel egy függőleges panelról jön,
cetlin:29504-165.64N 42528;
panel hátoldalán:29304-324.60.
Ezen a panelen az IC-k:
IC5122 TDA4780; IC5021 TDA8443B; IC5350 SAA4961; IC5100 TDA4665; nincs pozíciószám TDA9160A; IC5300 TEA6415.
Nézegettem különböző rajzokat, de pont ezzel az IC összeállítással nem találkoztam. Az a jó benne, hogy némelyik rajz van még 190 lapos is.
Ha valakinek volt már erre az esetre megoldása, kérem, hogy ossza meg velem.
Nem szeretnének sokat költeni a készülékre, szóval csak az egyszerű megoldások lehetnek a nyerőek, meg már a sokszorozója is pattog bekapcsolás után egy ideig, igaz, csak pici pattogások hallhatóak, sötétben nem látszik ívelés.
Érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni, vagy maradjon inkább a kuka.
Köszi szépen!
Jó lenne tudni, elektromos paramétereit a két képcsőnek, mert egy leesett, elmozdult maszkú tévébe másik roncsból áttenném, ha érdemes. A Panasonic tévé képcsövén más az eltérítő, mint a donornak szánt Philipsén. Csak akkor fognék hozzá, ha a színvégfokot, fókusz hálózatot, sortrafót nem kellene átalakítani.
Előre is köszönöm
üdv.
Tropfehérke
TH42PV70P készülékbe keresünk bontott MAIN TNPA4226 TNPA4177
panelokat
Sziasztok, segítséget kérnék ennek a tv (lg 27lc2r)kapcsán mert fehér-feketében megy a kép(a menü és teletext az színes) hogy az options menübe milyen értékek kellenek(az on screen menüben csak egyedül a méretarány érhető el) köszönöm...(Megoldva: stand-by állapot, tv+menü gomb 5mp-íg,majd bekapcsolás)
