Üdvözlet a Tanyásoknak!
A következő jelenséget tapasztalni.Bekapcsolás után a képméret normális, pár perc múlva fokozatosan csökken a függőleges eltérítés mértéke.Végül egy keskeny csík marad.A doksi szerint TDA 8357 végzi a függőleges eltérítést.Javaslatot kérnék arra nézvést, hogy nagy valószínűséggel mi okozza a hibát.
Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat.
Pistili
Jó napot kivánok a fent emlitett tv sorkimenő tipusáról szeretnék érdeklődni, mert nincs meg a cimke a trafo oldalán és nem tudom milyet rendeljek hozzá. Kérem segitsen valaki ha tud. Előre is köszönöm.
Samsung PS50B430 készülékben rendeltem az ebay-ról a fenti jelzésű tranzisztorokat (5db), de az LCR-T3-as műszerem nem ismeri fel egyiket sem, pontosabban az 1-3 láb között kondinak ismeri fel ESR 17 ohm és 3300 pf értékkel. Kérdésem hogy ettől még jó lehet vagy meg se próbáljam beépíteni?
A másik tranzisztor (igbt) a 30f123-ból szintén 5 db-ot rendeltem, abból 2 db-t felismer (N_E_MOS) ezért gondolom hogy a többi esetleg rossz lehet.
Kicseréltem őket de eddig nem indítottam a tv-t.
Egy kis segítséget szeretnék jártasabb szerelőktől kérni,akik már bajlódtak COF hibákkal.Adott egy Samsung plazma,a hibája,hogy egy fekete függőleges csík van kb a kijelző harmadánál 10 cm szélességben (63 collos).Nem is csodálom,mert vizet kapott felülről,az E buffer egyik csatlakozójánál. A COF fóliakábel végein felmarta a fóliát 3 helyen (13 vezető szál a két szélén meg középen),úgy hogy el is tűnt a vezető réteg róla addig amig a csatlakozóba ért .Meg szeretném kérdezni,érdemes e bajlódni a COF csupaszítással (üvegceruza ,stb) vagy nagy eséllyel tönkrement maga a COF is? 60pin-es a csatlakozója ,0,5 mm -es,de sajnos a COF vége trapéz alakú,ugy ha megtisztítom és levágom,már nem lehet beletolni a csatlakozóba.
Egyébként tökéletes a képe .
Köszönettel előre is
Lajos
