Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá!
A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új!
Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???)
Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne!
Előre is köszönöm!
A következőben kérem a segítségeteket. Van egy Orion T1445 tv-dvd kombim ami hibátlanul működik, míg át nem váltunk dvd lejátszásra. Átváltás után pár másodperccel "szét esik" a kép. Ezek után a dvd lejátszó "lefagy" nem nyitja a tálcát és nem reagál semmire. Míg a kép jó a lemezt is felismeri.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj?
Köszönöm:
Gyuri
meg tudna vki mondani, hogy mi a szerviz kodja ennek a TV-nek.
es meg ez a tipus is erdekelne: ORAVA TVP - 555 A
elore is koszonom
imrok
