Sziasztok. A fonokom a nyakamba akasztott egy Orion PIF22-DLED-S tip tv-t, ami nem mutat semmi eletjelet. A tapja Vestel 17ips62-3. A Tanyan fellelheto rajzhoz csak messzirol van koze. Kiderult, hogy a 12v-os agon levo 3! parhuzamosan kapcsolt egyeniranyito diodabol egy rovidre zarta magat. Azt kiveve a zarlat megszunt, de.... a diodak egyenkent 5 A-esek, es nincs azonos tipusu amit betegyek (SR5010). Az egesz varosban csak max 3A shotky diodat lehet kapni. Felturtam az osszes fenymasolo tapot ami a muhelyben van, talaltam 8-10A, TO220 tokozasut, de a feszultsegturesuk csak 40 ill 60v. Kicsit keves az eredeti 75/100v-hoz kepest, meg kontarmunka is lenne egy TO220-as dioda a 2 kicsi kozott. A kerdes az lenne, hogy ha talalok 2 drb YG812S06 diodat, ezek megfelelnek-e, vagy nem kell tulkomplikalni a helyzetet es eleg lesz valami sima gyors diodabol 4 drb? (van BY550 4 drb uj)
Üdv mindenkinek . Jó pár éve nem láttam már ilyen tv.-t azt gondoltam kis nosztalgia meg gyors munka .Nem az lett , CTV 3156 bekapcsolás után pár percre el kezdet rángatni a kép meg a fény , hol eltűnt oldalról begörbülve a raszter , hol vissza jött. Méregetve nem találtam hibát azt jobb híján kicseréltem a táp 47 uf és megjavult, gyanús volt hogy ez volt a hiba , de ha jó akkor jó . A sokszorozó már cserélve volt , de nem bele való , mert nem lehetett lejjebb venni a fókuszt az homályos volt a kép azt gondoltam legyen már tökéletes , mert különben még jó volt a csehszlovák cső benne azt túrtam egy bontott HR-est. Mindent beállít össze rak azt próba . Negyed óra működés nagy csattogás mire sikerült kikapcsolni már buuuu. Másik BU + egy 8n2/1600 , sokszorozó lekötve indít , sortáp 141 volt , de csavar húzóval gyanúsan sovány a magas fesz a trafón és egy perc sem múlt el azt a hangszóróból megint hangosan buu . Újra BU csere és akkor vesszem észre , hogy forró .Gondolom hogy a trafó szált el és az volt az erdeit hiba is , csak eddig dögledezet azt most végleg beadta a derekát, vagy van még valami más is , mert most gyorsan nem tudok trafót keríteni.
Szerintetek?
Nekem egy egyfókuszos Tsohiba van, nem láttam még soha 3 fókuszos csövet.
Megoldható???
http://kepfeltoltes.hu/view/101210/ESF_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
És ebben a tv-ben van:
http://kepfeltoltes.hu/view/101210/BO_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Pityesz
Egyebekként ennek is zárlatosodik a zöldje, ilyenkor csattog is belül ha
minden igaz.
Van egy toshibám az menne a helyére, de az csak egyfókuszos.
A fenti gépnek egyik napról a másikra aHDMI benetről eltűnt a képe.
Kábelhiba kizárva, több jelforrásról kipróbáltam a hiba ua.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszönettel: Laci
