Szevasztok
Nemtudom jó hejre került e a cim de ha nem akkor ugy is áthelyezi Kalex,szóval a problémám a következő a kábel tv már az őrületbe kerget,valamikor anyira szemcsés a vétel hogy már szinte lehetetlen,egyszer véletlenül kihuztam a kábelt az egyik tv ből visszadugva rögtön tiszta lett a kép,ez valamikor magától is végbemegy,a kábelem bejön a padra,ott egypassziv osztón keresztül leosztódik 4 tv re,egyszerüen nem értem hol keressem a hibát,mi okozhat ilyen jelenséget,azt gondoltam az a tv a bibis amin éppen megpróbáltam kihuzni az antennát,de nem mert most ugyan azt csináltam a mühejben lévővel és rögtön kitisztult a kép,valamikor megy egész este,de van amikopr töbször is meg kell ismételni ezt az operációt,nem hiszem hogy nálam van a bibi,áthuztam a csatlakozókat,de semmi változás.
Értem én, hogy Ukrajna nem Magyarország, de azért nálatok is szoktak levegőt venni. Tagolhatnád a mondataid, csupán a könnyebb érthetőség kedvéért.
Szaisztok,
megszivattam magam egy ilyen cuccal, kérném a segítségeteket.
STK IC-ket cseréltem, indításkor viszont a fény se jött be.
Átnéztem, és találtam a CRT panel közelében lógó 1 eres vezetéket, fehér színű, a sorkimenőből jön. Gondolom lecsúszott ahogy forgattam a panelt. Ugyi elég mélyen és sötét helyen van, sajnos nem találom honnan csúszott le. A kérdés hogy vissza tudom-e dugni úgy, hogy lehetőleg ne kelljen szétbontani az egészet, illetve tudjátok-e hogy hova kell ennek pontosan csatlakozni.
Köszi.
Tamás
Kedves Kollégák!
Megtaláltak e masinával.
Hibajelenség: feszültség alá helyezéskor a stby led 5-t villan szép lassan,mint amikor a samsung az indítási procedúrat hajtja végre.Ezután se kép, se hang, se osd,se háttérvilágítás, de a távra reagál(villog a led) és készenlétbe is kapcsolható.A tápcsatlakozót kihúzva a háttér világít, tehát a táp-ledmeghajtó valószínűleg rendben.
A main tápok megvannak nem zajosak.A 24512 eeprom sda-scl semmi adatmozgás, órajel sincs.Resetet próbáltam. Atmelh10402-én van némi busz közlekedés, de ez mintha csak a vevő jelét kezelné.Egy mentése lenne valakinek az jól jönne.
Main: BN-41-01587 GENOA-S-UNION
Táp: BN44-00458B
Kijelző: LD370CSB-C1
Köszönöm, üdv,kovi
Tisztelt uraim újra neki láttam a fent nevezett tv-nek ki cseréltem a Gratez diódákat 5db nem volt jó most már van 300v vagy is a puffer jó volt nem kellet cserélni. D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 ohmot mérek.És még mindig nincs nagy fesz.És az összes elkot ki cseréltem ami nem volt vagy gyanús volt.Vagy ha vala ki tudna segíteni kapcsolási rajz ügyben meg köszönném.
