Ma nekiestem mivel itthon vagyok, és már nemakartam tovább halogatni.
Képcső: Toshibának nevezett sík A60LST196X12.
Egyszerűen agyam (ami még van) megáll, de ilyet még nemláttam.
Konvergenciagyűrűket leszedtem, hátha van alatta valami kis repedés, de semmi. Eltérítő még helyén van.
A gép megy, de sziszeg a képcső és pöttyözi a képet, színek vibrálnak és egyéb nyalánkságok.
Na most képcsőpanelt leszedtem és indít, ekkor szintén szizseg és fúj a nyaknál, de! Amit most megfigyeltem, csavarhúzóval közelítve kis villamos ív van az egyik lábnál :S
A legfelső kettő a fűtés, mellette jobbra a kék katód ha minden igaz, a kék mellett pedig egy láb ami nincs bekötve. Talán G1?
Namost én próbából bemadzagoltam, de semmi változás, sziszeg továbbra is. Képcsőlapon az a pont ha be lenne kötve, akkor a fűtés egyik lábához menne, odaérintve kéken virít a gép.
Most ez mi a fene?
Tényleg kalapács?
Ha a cső levegős akkor nem lenne semmi csak kékes nyak, de ez tulajdonképpen megy, nemértem a dolgot légyszi valaki világosítson mér fel :)
Pityesz
SZIASZTOK!
A fenti tip. Philips LCD tv bekapcsolásakor a kép megjelenik 2 másodpercre aztán elsötétül, kép eltűnik. Hang megmarad.
A tápfeszek nem esnek le terhelésre. A master inverteren felvillan a kék LED amíg van kép.A csövekre gondolok...
Köszönöm a segítségeteket.
Vasmacska
Hi!
A jelzett gép a címben leírtakat produkálja. A táp jónak tűnik, feszültségek jók, tiszták. Ha bekapcsol az idők végezetéig működik, ütésre rúgásra nem reagál. Ha valaki találkozott a hibával, és megosztaná tapasztalatait megköszönném ..
Q-MEDIA QL1516 dvd -tv combo háttér (ccfl) 8 pin fet (gondolom én ) azonosításában kérnék segítséget . 8 pin smd 4046 BA9S26 ráírva , 5,6,7,8 láb egy pontón a trafón , 1 mínusz . Kettő közül csak az egyik lett zárlatos , amit már látszik , hogy cserélve volt , de rajta semmi olvasható . Nekem a google kis ízókat hoz ezzel a számmal .
