Kedves Kollégák !
Régi jelenségről van szó, eddig csak csípett, ha éppen egy radiátorral és a sasszival érintkeztem (vagy a rádugott SCART házával). Nem is törődtem vele, de egyre erősebb és aggasztóbb a dolog. (RCA-SCART jelkábelezés közben aztán tönkre is ment a videó kapcsoló IC (TDA 5850) egyik bemenete, és károsodott az RGB kapuzó 4053 kék csatornája is. Ezek cseréjével minden rendbejött.) A hálózati dugó megfordításával a rázás megszűnik, érthetőnek tűnő okokól
A rajzot nézve, gondolom a kapcsoló-táptrafó szekundere (8. földláb) és a bemeneti Graetz negatív sarka közti R117 ( 10M ) és a C102 ( 2,2n ) alkatrészekkel lehet a gond.
A kérdésem az, hogy milyenre kell ezeket kicserélni (mindketten "felkiáltójelesek" a rajzon, de továbbe adatom nics róluk, bár a panelen még nem néztem őket közelebbről).
Továbbá szeretném tudni, hogy miért van ez a kapcsolástechnika, vagyis miért kell összekötni a leválasztott szekunder oldalt a primerrel ezeken keresztül.
Előre is kösz.
Szevasztok!
Tegnap átugrottam egy ismerősömhöz, (műszer, szerszám nem volt nállam)ahol a következőt tapasztaltam a fent említett gépen:
Változtatja a fényerejét, mint mikor a G2-őt tekergetjük, kicsit túl is lőtte a képet, de visszafutási csíkok nem látszottak.
Néha visszaáll normál állapotába.
Nem ismerem a gépet, de azt olvastam, hogy a VDP3112B szokott elhalálozni benne.
Jó helyen keresgélek, vagy merőben máshol (sorkimenő, videovégfok) keresgessek?
Szép estét mindenkinek!
A fenti készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. A jelenség a következő: hang van, képernyő sötét, ha G2-t feltekerem, csíkos derengés van. TDA12025PQ IC van benne, RGB kimeneten nincs jel, feszültségek rendben. Mi lehet a hiba? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv Zoli
Üdv mindenkinek!
Van egy bontott videoton TV készülékem.
A sorkmimenő vason egy tekercs van csak.
Nincs rajta malomkerék egy kis cin golyó van a tekercs oldalán ami a nagy fesz sokszorozóra megy.
A kérdés az mekkora a tekercs kimenetén a feszej?
VT 0-02203-026 A sokszorozón TVK 196-27 azonosítás van.
A TV készülék infárs volt és az elején fekete kocka gombokkal lehetett a csatornát hang erős stb nyomogatni.
Én csak a sorkimenőt szeretném magéban hasznosítani.
Üdvözlettel simonsen!
