Üdv.a Listatagoknak.
A fenti tv zabálja a PIN Out tranzisztorát. Ettől keskeny, párna alakú lesz a képe (ew. hiba).
Ezt a hibát a csattogós sorkimenő és a zárlatos sorvégtranzisztor cseréje után csinálja.
A szóba jöhető smd tranzisztorok átnézve.
Ha valakinek lenne egy jó ötlete, azt megköszönném.
mounty
Sziasztok egy Samsung T240HD TV avval a hibával jött hogy egyszer csak elkezdte teljesen lehalkítani magát, csatornát váltani és egyéb dolgokat csinálni.
A tasztatúránál a némításnál volt kisebb átvezetés, elhárítottam így már nem halkítja le magát teljesen. Panelen beázás jellegűt láttam, letisztítottam. Teljes összerakás után járatás után kb. félóra-óra üzem után legtöbbször 1 néha több egységgel halkítja magát vagy a kép üzemmódját normálról (középső állapot) kiemelt (felső) állapotra állítja át magát úgy hogy kb. 2 mp-re eltűnik kép hang marad random időnként (normálra állítás után nagyjából fél óra után ismét kiemeltre állítja, de néha több mint 1 óra után).
Egyenlőre kifogytam az ötletekből, így kis komprumisszummal már használható. A kiemelt üzemmódra váltásnak nem örülök mivel így a csövek max-on lesznek járatva (és 14 évesek lehetnek már).
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Üdvözlet mindenkinek!
Küzdök a címben említett géppel. A hibajelenség elég érdekes számomra. Av-ra téve a gépet a képernyövédő mindíg odébb rakja az on screen cimkét, viszont minden egyes odébbrakás után nem egyből feketére vált mögötte a kép hanem először pöttyös lesz majd pár sec után fekete. Sajnos ez képen is látszik tehát valahogy lassú a képpont kioltás. az y sus-on végigmértem és beállítottam a feszeket, és a set up set down jelalakokat is beszabályoztam. Valamit javult a helyzet de nem tökéletes. Állókép teljesen jó viszont mozgóképnél eléggé látszik ez a pontozottság. Ahogy olvasom sajna mind az mind az y és a control board is okozhat ilyen hibát. Proba alkatrészek hiányában hogy lehetne ezt pontosan behatárolni? Válaszokat előre is köszi.
Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben.
Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket.
A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik.
A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is.
táv egyikhez sincs.
Köszönettel várom javaslataitokat!
Csatolom képpel, h. melyek ezek :)
Pityesz
