Orion--21S04 --sassye szervízmenüjét szeretném megtudni....???
Köszi!!
Üdv:Sparco
A címben szereplő tévé leesett takarításkor. A garanciát elvesztette.
A kijelző panelről leolvasható szöveg: v400hj6-pe1
Bont valaki ilyet, vagy hol lehetne venni hozzá? Esetleg a magyar összeszerelő üzemmel hogy lehet felvenni a kapcsolatot?
üdv.
T.
Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe.
A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát.
Ebben kérnék tanácsot.
Tudna Valaki ehhez a kijelzőhöz javítási útmutatót küldeni? Köszönöm szépen!
Vasmacska
