Most került hozzám azzal a hibával, hogy bekapcsolják és egy idő után kikapcsol. Rögtön nem is lehet visszakapcsolni, de egy idő után magától vissza is kapcsol. Eddig átnéztem az elkókat, ezeket cseréltem is, de semmi változás nem történt. Merre keresem a hibát, a tápban vagy más fokozatban lehet gond?
Szerbusztok!
Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt .
A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el.
Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen!
Köszönöm.
Sziasztok kedves szakemberek, hobbi villanyászok!
Egy óriási kérdésem lenne. Bár lehet hogy csak nekem óriási. Évek óta nagy segítségemre volt ez az oldal, de szerencsére, eddig minden hibát elhárítottam legyen az szó TV vagy autó rádió javításról.
Nos. Legutóbb egy nehéz dióba botlottam. Egyik barátom TV-jét kezdtem el javítani.
Ez egy Videoton TS 3354 nevezetű TV. A hibajelenség a következő. A színe villog. Van amikor percekig tökéletes a szín, aztán valamikor villan, villan egyet és továbbra is jó. Van amikor folyamatosan villog. Ez a tv már tud TXT-et is, mert útólag egy panel bele lett téve. A TXT színe nem villog érdekes módon.
A szín panel egy másik szín panelra ki is lett cserélve próba miatt. A hiba megmaradt. Tehát a videó proci és a pal/secam áramkör nem lehet hibás.
Szkóppal vizsgálódva azt tapasztaltam, hogy a szuper homokvár impulzus (SSC) eléggé fura dolgokat művel. Úgy tudom elmondani, hogy rángatózik. A negatív feszültségű tartomány el-el tűnik.
Nem vagyok annyira jártas ebben az SSC-s jel előállításában, ezért segítő ötleteket várnék. Hol keresgéljem a problémát? Milyen úton induljak el? HSync, Vsync jeleket vizsgáljam? Viszont a TXT színe tökéletes. Az antenna bemenet képe is és az AV bemenet színe is villódzik.
Előre is köszönöm a segítségeket, ötleteket.
Bízom benne hogy nem hagytam ki fontos információt.
Szia.A fent említett rca csatlakozó a/v jelét szeretném kér tv-hez csatlakoztatni.(ha lehet)Esetleg síma párhuzamos kötésnél kell-e valami zavar szűrő-t beleragasztani?köszönöm Üdv D.Ferencz
