A fent említett sorkimenő Trafó helyettesítésében , vagy beszerzésében kérnék segítséget.
Milyen Trafók jók még a helyébe?
Samsung CW-29M024N típusú tévében volt.
Panel száma: cw29m064n2xxec S16A
T444S AA26-00145A TRANS FBT 1372.0076B,CT29A5P,3.5MH,135V
SAMSUNG FUH29A001B(S)
Előre is köszönöm.
Szevasztok!
Egy kollégának szeretnék segíteni.
Ha valaki az alkatrészkészletből felismerni véli, kérem ne kíméljen!
IC-k: TA7609P, M51393AP, TA7680AP. Sorkimenő: MSH1FAP32. A két legnagyobb tranyó: 2SD869 és 2SC1875.
A tranyók, gondolom a táp és sorvég, ezt mán én teszem hozzá.
Nagylelkű segítségeteket előre is köszönöm!
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
Helló
A csövek másik inverterrel próbálva jók.Inverter trafók mérve, szemre jók.
A tápfeszültségek lecsökkennek induláskor.
A táp ic re gondolok,csak nem tudom mivel lehetne helyettesíteni vagy hol lehet beszerezni?
Típusa GR887G vagy GR8870 nem jól olvasható,valami green power ic.
L24BW-v4-1
ez a táp panel.
JT24-xx-4
