ÜDV!Akészülék bekapcsolás után teljesen fekete a kép 200V megvan AV-n sincs kép a hang is csak zúg.Úgy láttam a vertikális uPC1498h ic-t cserélték de teljesen KH-s volt és a panel is meg van körülötte pörkölődve. Ehhez a tv-hez kellene rajz. Előre is köszönöm. Címem: magyarhenriett@internet-x.hu
Sziasztok, adott egy sony kdl50-w805b TV. Még délután működött, de most este azzal fogadott, hogy pirosan villog, méghozzá 3x-szor. Elvileg ez tápellátási/mainboard hibát jelez, legalábbis ez volt a neten. Na most ez a tv külső kapcsolóüzemű tápegységgel üzemel. Azt megmértem és üresjáratban a ráírt feszültség mérhető rajt (19,49V). Próbátam úgy indítani a TV-t találomra, hogy a tápegység bedugása közben nyomtam a fizikai power gombját, akkor elindul és körbe-körbe forog egy nyíl egy darabig (talán valami sw betöltő mód lehet vagy ilyesmi nemtudom) azt kb. fél perc múlva kikapcsol, majd piros villogással folytatódik az egész. Nyíl forgása közben próbáltam rá pendrive-on rámásolva sw-t hátha betölt-feltölt (magamból indultam ki), amúgy pendrive táp alá sem kerül, mert nem villog rajt a led)
Valami ötlet? Aki már szerelt kdl TV-t mondjon valamit, mit tudnék még megpróbálni.
Thomson 14MK135 tipusu televizió tunerhibának tünő jelenséget produkál. De a tuner jó. A TDA9554PS/N3/2/1703 tipusu IC lehet rossz, de nem találom az adatlapját sehol sem. Akár a TV kapcsolási rajza, akár az IC adatlapja sokat segitene.
Köszönettel. Solyom
Van ez a tv 17mb18-2 chassisal,Ch027a inverterrel nem állitja a fényt.A fényerő állitásnál a menüben 0-tol 100-ig álitódik, mászik a csik de a kijelzon semmi változás.Lehet látni a képet de elég sőtét.Hol keressem a hibát?
