Most került hozzám ez a LCD, de szétszedve derült ki,hogy nincs meg a kijelző csatlakozója! A másik gond hogy nincs meg a kábel sem ami a kijelző és a main board-ot kötné össze. A tápja MIP260D, main LS17.JUG7.820.436-2 és a kijelző M260TWR1. Képeket találtam róla, de pont a csatlakozó része nincs rajta, vagy a kijelző tulajdonságát honnan lehet letölteni? A tvén van háttér világítás, honnan lehet rendelni a csatlakozót, ha meg lenne a típusa, és a kábelt?
Jó reggelt!
42PPF061 táp,y-sus átkondizása után beindult,rendesen müxik,csak szerintem kevés a fény.Feszeket néztem,ok.Viszont a switchboard és a mainboard mögötti lapon van 4 db smd zöld LED.amiből a fölső nem világít.Rajzom nincs,pedig jól jönne.Kijelző PDP42X2A.Köszönöm a segítséget!
Szép estét mindenkinek!
Keresek a cimben szereplő tv-hez usb frimeware frissítést sajnos amit találtam nem jó. Eddig csak villogott próbált indulni, ezzel már elindul de ez sem jó hozzá.
Alaplap : 17mb61-2
Kijelző: LC320WXN
Táp : 17PW26-4
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdv: András
Megoldva !!!
Találtam hozzá usb flash tartalmat, igaz bele telt jó néhány órába, ezt rendesen btöltötte és kifogástalanul működik a tv.
Felteszem ide is a file-t hátha más is belefut ilyen problémába.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv: András
https://elektrotanya.com/grandin_lw3210-2_17mb61-2_usb_tool.zip/download.html
Hosszabb üzemelés után ha standby-ba kapcsolják ki,nem indul újra,hibaüzenetet villog a hálózati led.Ha a készüléket áramtalanítják egy rövidebb idő tartamra,vagy eleve a hálózati kapcsolóval kapcsolják le,akkor a hiba nem jelentkezik.Kérnék segítséget!Üdvözlettel Reparator1
