Van egy Philips 37PFL7662D/12 fehéres képpel. Bekapcsol, csak túl fehéres a kép, olyan mintha nagyon sok lenne a fényerő. Már a fekete háttérnél is erősen látszik. Szerintetek mi lesz a hiba, érdemes javíttatni?
Köszönöm előre is.
Csatoltam a T-con-ról is képeket, ha van valakinek eladó, azt is szívesen veszem.
Köszönöm szépen a szakszerű AS-15F cserét zoltan35-nak. Tökéletesen működik a TV azóta.
SONY KV-29CL11K TV Sorkimenőt cseréltem bekapcsoltam megjöt a fény.Kikapcsoltam kapott antennát és bekapcs a készüléken osd teletex meünü van de képnincs. Sötét a kép fényerőt nem lehet szabályozni. A G2 felhuzom zöldes háttérben látszi a kép. R G B a prociból a G nem jönki csak 06-volt a TXT nem is megy a piros szín.Ha van valakinek ötlete a Proci cserén kivül nagyon meg köszönöm.
Üdv:Csaba
Hoztak egy Telefunken TV-t. ICC9-es sasszi. A proci halott. Ez még a kisebbik problem, de hosszába van repedve a panel.
Kérdésem, hogy érdemes-e tárolgatni a csövét, vagy kuka?
Ha valakinek kell esetleg a Debrecen->Fehérgyarmat vonalon házhoz is tudom szállítani.
Sanyika
Üdv. Mindenkinek.Orion 2950stx A68EPd képcső , bekapcsoláskor fókuszálatlan és koppig csavarva a potit be lehet állítani éles képet , de egy pár perc után elhomályosodik és vissza kell állítani és így marad még be van kapcsolva , Hosszabb kikapcsolás után újra fókuszálatlan , de egy pár perc után ki élesedik .Képcső foglalatot cseréltem de hiba maradt .Valami tapasztalat ? Képcső lehet ilyen esetleg a trafó?
