Üdv Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú TV (CUC 3490) beállításával kapcsolatban, mert én már belekavarodtam a programozásába.:)
Elvileg minden jó, és működik, de kezelési utasítás hiányában egyes funkciók beállításával gondban vagyok.
Leírást nem találok hozzá sehol, csak fizetőset.:(
Nincs véletlenül valakinek a beállításáról, programozásáról valami anyaga?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv: Laci
Üdv mindenkinek! Ezzel a Grundiggal szeretnék kezdeni valamit, készenlét van bekapcsoláskor nagyfesz felől sercegés hallatszik (nem indul) BU508 melegszik. Itt a fórumon olvastam a TDA8140 ic-ről lehet hogy az a baja? Köszönök minden segítséget.
Üdv Uraim!
Először látok ilyet.
Ez egy új,eladatlan tv,nem indult a sora.
Próbáltam az otthon lévő FET-ekkel helyettesíteni a gyári BS270-es sormeghajtót,IRF630-cal elindult ugyan,de borzasztóan csipkés képpel.Mással nem igazán.
Ma kapott BS170-et,ezt lehet jelenleg kapni rendelés nélkül.Az elsővel meg sem mukkant.Eredménytelen hibakeresés után beletettem egy másodikat,azzal jó.
Van valakinek 5lete,hogy csak spontán szar volt a gyári FET-je és azért döglött meg,vagy várható más hiba is?
A fenti tv nem indul el, csak az állapotjelző led világít. Táp jó, de a vezérlő panelen találtam már anomáliát. Valamint javítási nyomokat és vezetékkel áthidalást két csatlakozó között. Így elég nehézkes egyáltalán a hibakeresés is.
Van egy kivezetése (1193-as képen a jelölt láb), ahol a bekapcsolást jelezné a tápnak, 3,3 V-ra emelve a feszt, de ez a fesz nem stabil, ingadozik. Eddig egy smd alkatrészt találtam, amire direktbe megy a láb, ez a 1195-ös képen látható 1FW 7d jelöléssel. Sajnos eddig nem találtam semmit neten az alkatrészről. Esetleg valaki segítene beazonosítani egy adatlappal, vagy kapcsolási rajzzal?
Köszönöm és üdv:
spgabor
