Segítségeteket kérem abban, hogy a GRUNDIG STF 72-1002/7 tipusú készülékhez a BSC 290101L sortrafó hol kapható. Tudom, hogy már volt fórum téma de nem találom sehol.
Köszönöm !
tisztelettel Nagy Csaba
A TV számomra érthetetlen módon viselkedik.
A típusa: Grundig Elegance 72 Flat MF 72-2510/8 Top
A saszi:BEKO ZA1 190-15
A hiba az volt hogy készenlétből bekapcsolva a készenlét jelző Led villogni kezdett.
Kikapcsoltam a főkapcsolóval, ezután bekapcsolva már csak villogva indult be a készenléti Led.Úgy gondoltam táp hiba.
A Tanyán találtam egy ehez hasonló rajzot:Grundig Elegance72 Flat MF72-2501 Top
a saszi:BEKO ZX8 190.
Amikor szétszedtem és bekapcsoltam hogy belemérjek, A TV jól működött.
A táp részéből minden elkót kiszedtem megmértem.
Volt pár darab 10-20 % kapacitás-vesztes, ezeket kicseréltem.
Összeraktam, bekapcsolás után a készenlét jelző Led villogva indult,majd kb. tíz ütem után bekapcsolva maradt, a TV működött.
Amikor visszavittem a helyére újra így kapcsolt be,jelenleg működik.
Szerintetek mit érdemes még kicserélni ha legközelebb előjön a hiba?
Előre is köszönöm.
Laci.
Szevasztok!
A fenti készülék a következő hibát produkálja.
A TV bekapcsolva: Kép nincs (fehér ernyő) OSD van (hibátlan), hang nincs, ugyanekkor a Scart-ról hibátlan kép és hang kijön.
A TV-t AV-ra kapcsolva: Hibátlan képet , hangot ad, mindegyik AV bemenetről.
A feature modul hibás egyértelműen. (oda futnak be a szálak)
Volt-e ilyen hibátok, van-e valami gyors tipp a hibát illetően?
Mivel másik modulom nincs, így szívesen kicserélnék 1-2 SMD tranyót, ha
megmondanátok melyik okozza. :)
üdv
Udv a tisztelt forumlakoknak!
Adva van eme keszulek amit nem lehet st-by allapotbol kimozditani.Regebbi modellek azonos problemaja megoldhato volt egy erre a celra kifejlesztett szoftware segitsegevel.Ez a keszulek nem hajlando elfogadni a kategoriajara megirt softot.Kulombozo modon kicsomagolt adatok,kulombozo pendrive.Megsem!!
Ha valakinek van tapasztalata a temaval kapcsolatosan kerem segitsen!
UI:nincsen kizarva hogy a main serult.
