Tv tipusa: STF72-1002/7 TEXT GBF2400. Hang néha pattan egyet ,és elmegy a hang aztán néma,de van hogy visszajön,de ujból elmegy..de pl az RTL klubon a legsürübben megy el...amugy kábelrendszerről használva..Av -n viszont jó a hang..Gondoltam átnézem a service menüt lehet ott van a gond!
Üdv:Sparco
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Üdv. Van egy GRUNDIG AMIRA 32 LW 82-7505 LCD TV-m, aminek nincs meg a gyári távirányítója.
Rajta lévő gombokat nyomkodva, sikerült véletlen a gyerekzárat bekapcsolni. Emiatt kikapcsolás után, már nem lehetett visszakapcsolni.
Kérdés: ki lehet-e iktatni a gyerekzárat távirányító nélkül?
Illetve ha veszek egy univerzális távirányítót, azzal mennyi esélyem van...?
Fent nevezett cuc7301-es sasszi azt a hibát produkálja,hogy bekapcsolás után egy pillanatig világít a stby led majd kialszik.Sortáp megvan izzós műterheléssel 127-volt,ami a rajz szerint jónak bizonyul.Nagyfesz nem indúl vezérlés hiányában,ennek oka hogy a 16.5v-os ágon 8.5v van 12v helyett csak 6.5v, 5v-rendben. Szekunderen beterhelne valami vagy inkább primer táp hiba lehet ez? Tápot átkondiztam,D671,667,666,664, cserélve,ellenállások,4148-ak mérve jók.Mi okozhatja a hibát szerintetek?
Előre is köszönet :Levi
